查看: 1706|回复: 6
[已解决] 统计题请教
发表于 2008-10-9 00:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
对于流水线上生产的一大批二极管的输出电压进行了测定。经计算得知,它们的中位数为2.3V。
- y: P9 x8 h/ u0 c8 ]" g5 月8 日上午,从该批随机抽取了400 个二极管,对于它们的输出电压进行了测定。记X 为输出电压
" X6 e- @( ^0 `7 H' _" _; v比2.3V 大的电子管数,结果发现,X=258 支。为了检测此时的生产是否正常。先要确定X 的分布。" g) k. L) O+ h+ u% ^) Z4 [' c" A; T0 n, @' a) F
可以断言:# u( a( w7 {  M/ h9 g  R7 t+ ~" |
A. X 近似为均值是200,标准差是20 的正态分布。2 i1 g# o  M3 w% c
B. X 近似为均值是200,标准差是10 的正态分布。
( M& ?4 x- o! i# g3 @C. X 是(180,220)上的均匀分布。
6 q+ y- [& b. P- N! k# U5 B8 o) g* @- Q! {D. X 是(190,210)上的均匀分布。
- c  A  A( y9 i- o  d, [. g, l答案是什么?怎么计算出来的呢?
发表于 2008-10-9 07:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
做直方图 :victory: :victory: :victory:
发表于 2008-10-9 20:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
选B4 [, l5 \+ S- f$ f4 }8 I
应用中心极限定理:2 K* n3 v5 E+ @$ m0 Y  h$ T
X的均值分布近似于N(U,ơ^2/N)
, L! r8 }! ^& I  L; [. ~管子只有大于或不大于2.3V两种可能,X是两项分布。
7 N0 ], F' `1 f3 P- ~1 I两项分布的均值 从题中位数为2.3,隐含大于2.3的平均值为0.5 ) X) x# N8 N; k$ w) X
当n=400时,两项分布的均值,N=nP=400*0.5=200$ `+ z3 ^7 K7 e! F9 W4 ?
两项分布的标准差为=(n*p*(1-p))^0.5=(400*0.5*0.5)^0.5=10
YHHL + 3 应助
发表于 2008-10-9 20:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
补充一点,还可以判断过程已经发生异常
" b( _. z! B. ?7 X" S9 Q0 y: f+ ]+ l% Y! X因为258>230=200+3*10
发表于 2008-10-9 22:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这是典型的二项式分布题,请复习该分布。
 楼主| 发表于 2008-10-9 22:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# 风洞 的帖子
非常感谢,看来这位兄弟是明白人啊。
发表于 2008-10-12 18:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实主要是要理解抽样分布的概念
