对于CAD中的布局打印到现在我还没有完全搞懂,现在我想问的一个问题就是一个零件图画好后我标注时怎么确定标注字体的大小(就是字高2.5或3.5mm那个),以前在模型空间出图时我是先插入一个标准的A4图框,如果这个零件图在标准的A4图框中能放得下去我标注的字高就设置为2.0mm,如果零件图太大我就把A4标准图框放大2倍,然后标注的字高我就设置为4.0mm。% ^# q) a; y% C% E I
不知大家看明白没有,就是说在模型空间我标注的字高是依图框的大小来设置的,比如用A4 1:1的图框我的字高就设置为2.0mm,如果图框放大几倍,我的字高就放大几倍,那么要是在布局空间我怎么确定字高呢?
