查看: 2348|回复: 0
[推荐] 等离子体处理技术
发表于 2008-10-9 12:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
等离子原理概述:等离子体是物质的一种存在状态,通常物质以固态、液态、气态三种状态存在,但在一些特殊的情况下可以以第四中状态存在,如地球大气中电离层中的物质。这类物质所处的状态称为等离子体状态,又称为物质的第四态。等离子体中存在下列物质:处于高速运动状态的电子;处于激活状态的中性原子、分子、原子团(自由基);离子化的原子、分子;分子解离反应过程中生成的紫外线;未反应的分子、原子等,但物质在总体上仍保持电中性状态。
4 h# \0 \( K/ \
等离子清洗/刻蚀技术是等离子体特殊性质的具体应用。等离子清洗/刻蚀机产生等离子体的装置是在密封容器中设置两个电极形成电场,用真空泵实现一定的真空度,随着气体愈来愈稀薄,分子间距及分子或离子的自由运动距离也愈来愈长,受电场作用,它们发生碰撞而形成等离子体,这些离子的活性很高,其能量足以破坏几乎所有的化学键,在任何暴露的表面引起化学反应。
等离子清洗技术在金属行业中的应用:金属表面常常会有油脂、油污等有机物及氧化层,在进行溅射、油漆、粘合、健合、焊接、铜焊和PVDCVD涂覆前,需要用等离子处理来得到完全洁净和无氧化层的表面。/ {* M/ E8 S  f5 D  t
等离子清洗技术在电子电路及半导体领域的应用:等离子表面处理这门工艺现在正应用于LCDLED ICPCBSMTBGA引线框架、平板显示器的清洗和蚀刻等领域。等离子清洗过的IC可显著提高焊线邦定强度,减少电路故障的可能性;溢出的树脂、残余的感光阻剂、溶液残渣及其他有机污染物暴露于等离子体区域中,短时间内就能清除。PCB制造商用等离子处理来去除污物和带走钻孔中的绝缘物。对许多产品,不论它们是应用于工业还是电子、航空、健康等行业,其可靠性很大一部分都依赖于两个表面之间的粘合强度。不管表面是金属、陶瓷、聚合物、塑料或是其中的复合物,经过等离子处理以后都能有效地提高粘合力,从而提高最终产品的质量。等离子处理在提高任何材料表面活性的过程中是安全的、环保的、经济的。
等离子清洗技术在塑料及橡胶(陶瓷、玻璃)行业中的应用:* w6 c( i1 G7 I8 a2 J9 {7 }
聚丙烯、PTFE等橡胶塑料材料是没有极性的,这些材料在未经过表面处理的状态下进行的印刷、粘合、涂覆等效果非常差,甚至无法进行。利用等离子技术对这些材料进行表面处理,在高速高能量的等离子体的轰击下,这些材料结构表面得以最大化,同时在材料表面形成一个活性层,这样橡胶、塑料就能够进行印刷、粘合、涂覆等操作。
/ _) D% J" _2 c% @# B2 Q% g8 i4 M# f" s: s5 U; N
等离子清洗/刻蚀机处理材料表面时,处理时的工艺气体、气体流量、功率和处理时间直接影响材料表面处理质量,合理选择这些参数将有效提高处理的效果。同时处理时的温度、气体分配、真空度、电极设置、静电保护等因素也影响处理质量。因此,对不同的材料要制定选用不同的工艺参数。
等离子表面清洗:金属* K  E0 U' s  |
陶瓷; q7 v, K1 x  s
塑料; y  `  b) t2 V* D+ A
橡胶0 ^- U. j0 t9 J; }' I$ c% {, M. L4 d; e0 ]
玻璃等表面常常会有油脂油污等有机物及氧化层,在进行粘接0 x( ]; |* |: E3 ^3 y. E
绑定
+ P8 S/ Y- O; f油漆
! S' i4 m' R! g  |% o键合8 C" l/ |6 _; f: E; c( [+ L- ^
焊接" v0 q/ A- r3 O) _1 w
铜焊和PVDCVD涂覆前,需用等离子处理来得到完全洁净和无氧化层的表面。
等离子清洗技术在半导体行业、航空航天技术、精密机械、医疗、塑料、考古、印刷、纳米技术、科研开发、液晶显示屏、电子电路、手机零部件等广泛的行业中有着不可替代的应用* g' V3 b& D5 B9 }# P; l1 d
4 ?& b3 }8 X* m
5 i9 N) |( T6 z- O+ F0 j
长期供应各种型号等离子清洗机
欢迎来电咨询:010-62226192
谷永明:15011229190
北京嘉润通力科技有限公司7 \% [& G' r2 Y+ `( N9 t
www.jrpower.com.cn
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
richardlian -10 灌水,做广告!
