查看: 3338|回复: 13
[已解决] 螺钉是怎么加工出来的?
发表于 2008-10-9 13:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
就说内六角圆柱头螺钉吧,大批量生产的工艺应该是怎么样的,一直想不明白,内六角是怎么出来的,圆柱头是怎么出来的,螺纹是怎么出来的,有经验的前辈给解释一下!谢谢!
发表于 2008-10-9 13:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一般螺丝厂进的都是拉好的线材经过磷化处理的,. L  V8 n3 V! {2 Q' x( i4 E
在螺丝厂的加工流程为:; c4 ^* p  G3 |* `# F
打头(冷锻)--搓牙--热处理--电镀(发黑)
1 }3 L3 f* ^7 y" k- }打头就是打出螺丝的头形,搓牙就是做出螺丝的牙纹.
* p5 L8 x6 r8 e1 Z热处理,电镀就要看要求了.% c5 [3 F7 p; N& p8 p' x5 t
自功牙尾部不一定是尖的,也有的是平的,这也要看要求了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-10-9 14:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 asdolmlm 于 2008-10-9 13:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( }$ Q" Q/ T6 B, w! b
一般螺丝厂进的都是拉好的线材经过磷化处理的,6 d" u+ N9 L; y) T9 j+ l
在螺丝厂的加工流程为:1 t3 H1 \6 T9 T  \# ~! r7 c2 u
打头(冷锻)--搓牙--热处理--电镀(发黑)5 T4 B+ h4 o2 c, C( G6 Y9 K
. Y6 ]: |) Q! H& E, [6 K热处理,电镀就要看要求了.1 m: v5 [! K# ^- u2 m; {
自功牙尾部不一定是尖 ...
: c& y8 U: ^- y6 i5 C8 [) g' E% ^"打头就是打出螺丝的头形,搓牙就是做出螺丝的牙纹."字面意思很好理解。5 a" D0 K5 g9 r9 D
可是怎样打出螺丝的头形呢,模具冲出来的吗?
4 q3 [7 M2 y4 O6 L' w  S: l怎样戳出的牙了,是拉削吗?
发表于 2008-10-9 14:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 用于精度不高的机械设备和结构连接的C级内六角螺钉,用锻压或冲压坯料及内六方,在搓丝机上搓丝或滚丝机上滚轧出螺纹,再经表面处理即为成品。! F. @9 ?2 g% V
2  用于精度较高较的机械设备或机床附件的连接的A级内六角螺钉,冲压或锻压出坯料及内六方,用机加工的方法制造,车床车出螺纹及除内六方以外的表面,最后进行热处理或表面处理。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-10-9 16:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
内六角就是冲出来的
 楼主| 发表于 2008-10-9 16:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
圆柱头上面冲出个内六角,不落料吗?如果不落料,那圆柱头不变形吗?
发表于 2008-10-9 16:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
# e2 Q; `. J1 t8 Y2 N" Z2  用于精度较高较的机械设备或机床附件的连接的A级内六角螺钉,冲压或锻压出坯料及内六方,用机加工的方法制造,车床车出螺纹及除内六方以外的表面,最后进行热处理或表面处理。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-10-9 20:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
标准螺钉,还有非标的,一般冷镦---搓丝--热处理,根据材料不同方法不尽相同。有的螺丝头还要滚花,有的高强度螺栓还要经过调质--淬火等等
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-10 20:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 6# yuqz 的帖子
变形怎么了?体积成型
 楼主| 发表于 2008-10-25 15:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
明白了,谢谢各位。
发表于 2008-10-25 15:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
螺纹好像是经过搓牙的
发表于 2008-10-29 11:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个问题我也要咨询
发表于 2008-10-29 15:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没有接触过着方面的制造工艺
发表于 2009-3-7 21:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 yuqz 于 2008-10-9 13:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ w% ~- L" v- J$ E- ~6 W
/ d. E8 |- K+ }+ P
内六角是在冲床上用内六角冲头冲出的;螺纹是车削外径到中径尺寸后滚丝而成。
虎强 + 2 技术讨论
