查看: 2503|回复: 22
[已解决] 2mm孔高精加工
发表于 2008-10-9 13:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
大家好,我有一个工件是轴承钢淬火的,有预钻孔,要精加工这个孔直径2mm深7mm通孔,使圆柱度达到1微米以下。由于内圆磨小孔时,线速度过低达不到精度要求。集思广益,非常恳切希望请教各位有什么好的方法。
发表于 2008-10-9 13:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用钻头钻,再用铰刀或滚刀铰滚就行了。2mm不小啊,0.8mm的也都能加工,再细点的就用电火花脉冲吧。
 楼主| 发表于 2008-10-9 14:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
但是铰孔滚孔圆柱度可以达到0.001mm(1微米),粗糙度0.0001mm(0。1微米)吗?而且是淬火的,应该不行吧。电火花就更达不到要求了。主要是精度要求比较高
 楼主| 发表于 2008-10-9 15:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
补充一点,是批量生产的
发表于 2008-10-9 18:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
目前日本已经开发极小孔内部供油MZS型ZET1钻头。以往内部供油钻头充其量只能制作至ψ3mm的极小直径钻头,目前已有能力制作ψ2mm之内部供油钻头。0 e- g% S: g* V, H% P  w  n
# h$ c9 d" t- l- \ZET1钻头之优点
! f, ~0 u8 X1 Z* W2 N1 y1. 大且宽广排屑槽,故有良好的切屑排出性。0 Q* M6 W2 A/ z, N
2. X形修整可获得很高的同心圆。6 y. ]7 }( h" i: V7 N- _1 a$ X
3. 在直径2mm极小的钻头里设有油孔,藉由内部供油可促进切屑强制的排出性。
+ s1 h, M$ q1 Y# B3 c  c4. 采用韧性极高之超微极超硬合金材质制作,故大幅降低钻头的折损率。
发表于 2008-10-9 22:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
学习了 good
 楼主| 发表于 2008-10-10 09:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
但是精度可以达到吗
 楼主| 发表于 2008-10-13 16:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
自己顶以下,期盼有好地解决方案
发表于 2008-10-13 16:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钻孔-铰孔-然后研磨就可以了。
 楼主| 发表于 2008-10-14 10:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1。批量比较大
, {  f  P. v( g7 K: |: [. j+ W2。铰孔后需要热处理淬火,直接研磨可以吗7 f# D7 C- P6 l; g  K4 D) \
4 x; ]% a$ t/ |* |, z大家讨论哦。谢谢各位了。
 楼主| 发表于 2008-10-14 10:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还有5 ~' @* H# Y5 }* @/ w* ]$ E( S
3。 2mm孔口有个座面,需要保证座面与孔的同心度的
发表于 2008-10-14 11:05:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
这样的孔可以用硬质合金材料磨成扁钻来加工,关键还是设备问题,既要求高转速【6000左右】,还必须低振动。
/ h* L" O" P& |6 h不过lz的粗糙度要求有点奇怪,0.1微米??Ra0.1 ??
  l% W: k1 ^4 h# G% P( R! w' M真的需要吗,如果不是研磨,我还真想不出还有什么方法可以达到此要求。
 楼主| 发表于 2008-10-17 13:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
顶一下,大家来讨论
发表于 2008-10-17 16:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用坐标磨可以达到要求
发表于 2008-10-18 16:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
圆柱度1微米,而且是内孔,想不到什么办法。
5 O# G7 w- x! ?1 p顺便提醒一下楼主:即使加工出来,你怎么检验这个孔?
发表于 2008-10-18 19:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
不会,期待高人来解答,帮顶一下
发表于 2008-10-18 19:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这么高的精度需要研磨吧
发表于 2008-10-18 19:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用铰刀可以达到。刚做了一批瓦斯喷嘴,中心孔圆2+0.197+0.107
发表于 2008-10-19 21:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
学习学习!!!!
发表于 2008-11-16 14:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
坐标磨可以呀
发表于 2008-11-16 20:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
同意12楼的,什么是坐标磨啊?
发表于 2008-11-16 23:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电加工能解决的!
发表于 2008-11-17 11:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用精密线切割不知道行不行?
