楼主 |
发表于 2008-10-9 14:09:37
来自: 中国广东江门
比例阀与伺服阀的区别
简单地说,所谓伺服系统就是带有负反馈的控制系统,而伺服阀就是带有负反馈的控制阀。
5 I$ N3 d6 J6 E阀对流量的控制可以分为两种:
4 G- u: g$ W- J一种是开关控制:要么全开、要么全关,流量要么最大、要么最小,没有中间状态,如普通的电磁换向阀、电液换向阀。
( A+ S# W: K; b3 p另一种是连续控制:阀口可以根据需要打开任意一个开度,由此控制通过流量的大小,这类阀有手动控制的,如节流阀,也有电控的,如比例阀、伺服阀。+ _! [ t8 S. ]+ P1 ~
所以使用比例阀或伺服阀的目的就是:以电控方式实现对流量的节流控制(当然经过结构上的改动也可实现压力控制等),既然是节流控制,就必然有能量损失,伺服阀和其它阀不同的是,它的能量损失更大一些,因为它需要一定的流量来维持前置级控制油路的工作。
8 g: ]) F$ h7 |9 a伺服阀的主阀一般来说和换向阀一样是滑阀结构,只不过阀芯的换向不是靠电磁铁来推动,而是靠前置级阀输出的液压力来推动,这一点和电液换向阀比较相似,只不过电液换向阀的前置级阀是电磁换向阀,而伺服阀的前置级阀是动态特性比较好的喷嘴挡板阀或射流管阀。
2 ~: y. a M5 x0 N也就是说,伺服阀的主阀是靠前置级阀的输出压力来控制的,而前置级阀的压力则来自于伺服阀的入口p,假如p口的压力不足,前置级阀就不能输出足够的压力来推动主阀芯动作。
! e" h( i+ D# b8 n, {4 l" u7 w而我们知道,当负载为零的时候,如果四通滑阀完全打开,p口压力=t口压力+阀口压力损失(忽略油路上的其它压力损失),如果阀口压力损失很小,t口压力又为零,那么p口的压力就不足以供给前置级阀来推动主阀芯,整个伺服阀就失效了。所以伺服阀的阀口做得偏小,即使在阀口全开的情况下,也要有一定的压力损失,来维持前置级阀的正常工作。6 K& n1 X0 @ {$ x2 i
伺服阀其实缺点极多:能耗浪费大、容易出故障、抗污染能力差、价格昂贵等等等等,好处只有一个:动态性能是所有液压阀中最高的。就凭着这一个优点,在很多对动态特性要求高的场合不得不使用伺服阀,如飞机火箭的舵机控制、汽轮机调速等等。动态要求低一点的,基本上都是比例阀的天下了
; g. Y& a' T. G( C% L8 o4 r, r一般说来,好像伺服系统都是闭环控制,比例多用于开环控制;其次比例阀类型要多,有比例压力、流量控制阀等,控制比伺服药灵活一些。从他们内部结构看,伺服阀多是零遮盖,比例阀则有一定的死区,控制精度要低,向应要慢。但从发展趋势看,特别在比例方向流量控制阀和伺服阀方面,两者性能差别逐渐在缩小,另外比例阀的成本比伺服阀要低许多,抗污染能力也强 !/ N) c) n8 y! `' ?: {
: e2 b) m0 k4 H1 w% J; C讲伺服阀缺点,仅对喷挡阀而言是对的,对整个伺服阀家族就不对,例如南京航强杰电液伺服控制有限公司专业生产的HQJDDV直动式伺服阀油清浩度仅要NAS11级,6通径的仅5800元/台(含伺服控制器)且静态精度和动态性能在逼近二级伺服阀。可查询13057688351徐。目前市售的比例阀与伺服阀根本区别:1、用比例电磁铁还是用力(矩)马达?2、阀的液压功率放大器机械加工精度伺服阀要髙得多。
( k$ b9 P7 t5 v! F 1 U) x- O4 k! Y# H+ q
有无反馈和能否实现闭环是关键,结构上是否采用滑阀副设计,阀芯驱动力是前置腔液压力还是弹簧力,性能上滞环\分辨率\动态性能的高低是它们之间的主要区别.介于之间的称为伺服比例阀.还有就是比例阀在10MPa标定流量,而伺服阀通常在7MPa和21MPa下标定. |
