查看: 19214|回复: 16
[已解决] 有没有教初学者如何看电气接线图的?
发表于 2008-10-9 14:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
有没有教初学者如何看电气接线图  E# V; {6 H1 R
  Q. Z2 i# Y/ {6 X
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-10-9 20:44 编辑 ]
发表于 2008-10-9 15:37:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 1# tuanzi 的帖子
《怎样看电气控制电路图 人民邮电出版社》(PDF/书签)5 h( `6 d6 ]0 L% P5 j
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=419953
+ g4 V7 ?- S5 _. e' D$ I9 C; X9 ~2 h  w0 }
《怎样看电气二次回路图》(pdf格式)' C# D% m$ b- j% g7 [
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=147047
xyzabcxyzabc + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-10-9 16:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 虎强 于 2008-10-9 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* O7 Z0 j- ~: b7 p, o, \, [+ C《怎样看电气控制电路图 人民邮电出版社》(PDF/书签)
4 e4 R- e8 q/ I2 d8 V/ u. Whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=4199531 X" [' E/ P$ t6 Q* C" c) ]) V6 n
( s4 ?$ |8 d8 _4 w1 n
《怎样看电气二次回路图》(pdf格式)! p# j' a; W. ^; J: u" I
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1470 ...
& P9 m0 l; ~5 Y1 X* r0 M7 q  t  W谢谢大哥了% z! u0 |* e  \0 |3 p( ]! k
很感谢你提供的
发表于 2008-10-9 18:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
所谓电气接线图,是根据电气设备和电器元件的实际位置和安装情况绘制的,只用来表示电气设备和电器元件的位置、配线方式和接线方式,而不明显表示电气动作原理。主要用于安装接线、线路的检查维修和故障处理。% P+ X1 |4 [! }
0 D! m# _! t: A4 K! M
绘制、识读接线图应遵循以下原则:
* m$ D7 X8 X' U7 ^. g
: t, ?# J% k6 |, j4 \& q1、接线图中一般示出如下内容:电气设备和电器元件的相对位置、文字符号、端子号、导线号、导线类型、导线截面、屏蔽和导线绞合等。
( w9 D) H* U% X9 K. `1 g; M
# t3 ?6 |; z4 _( }2、所有的电气设备和电器元件都按其所在的实际位置绘制在图纸上,且同一电器的各元件根据其实际结构,使用与电路图相同的图形符号画在一起,并用点画线框上,其文字符号以及接线端子的编号应与电路图中的标注一致,以便对照检查接线。
1 \2 S4 v/ Z3 `0 q& H" z( Q* {9 f' U7 t; g3 Q% j
3、接线图中的导线有单根导线、导线组(或线扎)、电缆等之分,可用连续线和中断线来表示。凡导线走向相同的可以合并,用线束来表示,到达接线端子板或电器元件的连接点时再分别画出。在用线束表示导线组、电缆等时可用加粗的线条表示,在不引起误解的情况下也可采用部分加粗。另外,导线及套管、穿线管的型号、根数和规格应标注清楚。/ g( b- _3 z* t/ M+ X2 X
# ?0 A/ [% N9 [7 W1 R
从以上简要介绍的内容来看,电气接线图还是比较简单的。学习看懂接线图,并非难事。. j% M2 x' g- ?  R5 b5 w
) [9 G' z2 Y( O- R8 ?% m3 d另外,建议搜集并学习下列标准,这对于更好、更规范的学习、掌握各种电气图方面的知识会有很大帮助。8 w7 j( m5 q8 }3 g
3 Z. `# S! L  B& A9 N+ \: Z4 iGB/T 4728.1~13 电气简图用图形符号  系列标准,包括:7 y5 |0 q# B) Z& T
GB/T 4728.1-2005 电气简图用图形符号 第1部分:一般要求6 Y" c. Z6 `  |) q6 L( e9 Y
GB/T 4728.2-2005 电气简图用图形符号 第2部分:符号要素、限定符号和其他常用符号7 R/ X9 z5 ?: _3 B: ^. v5 e- W, N; R
GB/T 4728.3-2005 电气简图用图形符号 第3部分:导体和连接件
4 D$ `* ~# Y: w6 `0 A( q& M( V1 FGB/T 4728.4-2005 电气简图用图形符号 第4部分:基本无源元件
( B9 V7 D  b5 J5 z+ t- YGB/T 4728.5-2005 电气简图用图形符号 第5部分:半导体管和电子管0 U; y* X  |$ R% i5 K
GB/T 4728.6-2000 电气简图用图形符号 第6部分:电能的发生与转换
9 f* K8 i& W/ R+ g2 HGB/T 4728.7-2000 电气简图用图形符号 第7部分:开关、控制和保护器件' r6 l! S6 \. g# y' o, S; t
GB/T 4728.8-2000 电气简图用图形符号 第8部分:测量仪表、灯和信号器件
0 g, x0 d- O6 Y; |) g% k( X# s& DGB/T 4728.9-1999 电气简图用图形符号 第9部分:电信:交换和外围设备  A  `7 a: Y- Y* H* p
GB/T 4728.10-1999 电气简图用图形符号 第10部分:电信:传输
5 A* c. `9 S* A% CGB/T 4728.11-2000 电气简图用图形符号 第11部分:建筑安装平面布置图
; h2 R: r0 O8 ^) QGB/T 4728.12-1996 电气简图用图形符号 第12部分:二进制逻辑元件  R; ~9 p$ K6 m- q
GB/T 4728.13-1996 电气简图用图形符号 第13部分:模拟元件3 V; R2 A- D! ^$ p+ F( w3 l
/ D8 N( \1 ~% y: |8 w2 T# pJB/T 2739-1996 工业机械电气图用图形符号 ) t1 ?8 I+ m* b( \
(JB/T 2739-2008 工业机械电气图用图形符号  本标准将于2008年11月1日实施)( O- N& M2 D3 |/ ^& J' w
6 M9 Q! L( F% [2 n! Z
GB/T 6988.1~6-1993 电气技术用文件的编制  系列标准,包括:6 @4 W: O3 l6 v! O/ e! P: F
GB/T 6988.1-1997 电气技术用文件的编制 第1部分:一般要求
$ E9 {; ?* B# ]( GB/T 6988.1-2008 电气技术用文件的编制 第1部分:规则    本标准将于2008年11月1日实施 )% ]* Y& I6 V% Q
GB/T 6988.2-1997 电气技术用文件的编制 第2部分:功能性简图, B; O( S$ S6 D8 `% L" g3 W1 d
GB/T 6988.3-1997 电气技术用文件的编制 第3部分:接线图和接线表
6 B& k, j; _/ EGB/T 6988.4-2002 电气技术用文件的编制 第4部分:位置文件与安装文件
! u  U# x1 W$ g- eGB/T 6988.5-2006 电气技术用文件的编制_第5部分:索引
' Z- N; T7 z* h5 O. zGB/T 6988.6-1993 控制系统功能表图的绘制
  w$ Z+ A6 X. j& I  \& F7 k, h8 u) _* ^8 U1 _, u6 x6 l
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-10-9 18:24 编辑 ]
xyzabcxyzabc + 5 应助
发表于 2008-10-9 22:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
论坛中好像有初学者首先看懂的电器图,搜索看看。也可以到数控中国论坛上去找。1 f4 k3 S0 f, K6 R8 B
' \) |8 H. c: K, N: F
[ 本帖最后由 ahxinny 于 2008-10-9 22:12 编辑 ]
发表于 2008-10-10 13:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
要看你现在是什么水平,才好因材施教。
9 }4 H; G3 M) g有道是“真传一张纸,假传万卷书”。
发表于 2008-10-10 13:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
好人真多啊!我在复习复习哈
发表于 2008-10-22 09:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我就是教师,呵呵  想教嫩 可不在一起
发表于 2008-11-13 11:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要实际有图就好说,没图描述不清楚
发表于 2009-3-22 22:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好想学学啊,DDDDDDDDDDDDDDDD
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
xyzabcxyzabc -10 灌水
发表于 2009-3-23 00:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这也不是随便看书就能看明白的,关键是多实践
发表于 2009-3-23 20:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
慢慢学吧,这些都是需要时间的。
发表于 2009-3-23 22:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
实践是很重要啊,对刚接触这一行的来说,先看看书会学的更块一些!!
发表于 2009-3-25 08:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
比较实用,谢谢,学习了。
发表于 2009-3-25 22:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 9# slof 的帖子
您是教师啊?有时间愿意指教一下吗?我正有一张图需要高手帮改一改,从点动按要求改为自动。顺便更正一下我的绘图格式。我的邮箱437125767@QQ.com.
  J8 }& n! {; G, ?这张图有一定的难度哦!一个退休的大工程师费了两天都没有结果的.
发表于 2009-4-15 19:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上的,没见你流量有所减少啊!
3 T" [; x& a1 }, D& y3 O而且,下载完应即时打看一下,有错就重新下一次,好像是24小时内重下是不扣流量的。
发表于 2009-4-15 19:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
图书馆关于“如何看电气接线图”的书籍很多,你可以去看看!
