19小时前
查看: 1769|回复: 15
[讨论] 请大家帮个忙,油缸出现了问题,急死了!!!
发表于 2008-10-9 15:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
缸径125,杆径90,行程100,压力16mp,温度100左右,有冲击和侧向力,在使用一个月后发现活塞杆导向环碎成小块,导向环是merkel产品。是什么原因引起的请各位高手指点。朋友建议使用霞板的orkot导向带,会有效果吗?谢谢。
发表于 2008-10-9 16:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用条件还是很恶劣的,建议用霞板的
发表于 2008-10-9 18:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
温度高,而且受力变化大,用霞板的不错。
& h6 c2 d& \' S" N霞板的支撑环质量很不错,其他密封件也很不错,不过价格相对高些,而支撑环价格和市场差不多
发表于 2008-10-9 19:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
虽然自己没有用过ORKOT导向带,但是听说常州REXROTH生产的轧机压下油缸就采用了ORLOT导向带,据说使用的效果不错。
发表于 2008-10-9 21:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
yongzhaoyangdeyekeyiya
发表于 2008-10-9 21:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
支持他们的说法
发表于 2008-10-10 12:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
建议使用酚醛夹布导向带,承载和耐磨性能都不错
发表于 2008-10-10 13:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
温度100左右能行么?建议改改。用霞板行么?各位在这种工况用过的大虾说说好么?
发表于 2008-10-10 13:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
活塞杆上导向环是活塞杆端导向套上的导向环吧,是否可以考虑使用铜套导向或铸铁套导向.
发表于 2008-10-10 23:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 厚积薄发 于 2008-10-10 13:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 O" S7 H- S# i3 @
( s1 s' L2 p8 q9 m  U  i
和rexroth公司的有关技术人员探讨过,他们认为铜导向套的抗压性能不如ORKOT导向带。具体没有实践过,也没有去详细求证过。
发表于 2008-10-11 09:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主应该由油缸偏摆力着手解决,可以试试静压支撑的方式。
发表于 2008-10-11 10:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能消除油缸承受的偏摆力当然是最好的解决方案。但是有时偏摆力无法消除,此时可能还是需要导向套的承载能力的。
发表于 2008-10-11 11:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
正常工作为什么会有如此高的温度,不明白
5 O9 u- Y1 b  {- @6 E9 {. y可以告知此油缸在什么地方使用的以及使用环境吗?
发表于 2008-10-11 12:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
油缸常用的导向带一般为青铜复合材料(青铜粉+聚四氟乙烯).最高工作温度:200℃,比重(青铜粉40%):291-295-g/cm3,冲击强度:40-50kgcm/cm3.
# E0 B4 i: m' A5 b. M使用导向带,生产厂家是由使用方便和降低成本考虑,在活塞上孔用导向效果还不错,在活塞杆的轴用导向就不是很理想,尤其在环境较差的工矿条件下尽量不要使导向带用于轴用.0 c' n$ \! Z, l! @
建议楼主根据实际工矿条件想办法.楼上建议用静压支承是个不错的办法.在一些重型油缸(维修铸造用油缸时见到过)导向套上加工具有静压支承作用的油槽和小孔.
发表于 2008-10-13 10:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问大虾们:霞板的orkot导向带是什么材料?
发表于 2008-10-13 16:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 15# 白辞 的帖子
使用酚醛夹布导向带,或和使用锡青铜轴套,效果应该不错,这广泛用于工程机械
