9天前
查看: 8456|回复: 8
[已解决] 在CAD如何画液压原理图?
发表于 2008-10-9 15:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
在CAD如何画液压原理图?
发表于 2008-10-11 10:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
液压原理图面,就是流程图啊,可以直接用线条就可以画的啊,如果你要是经常画的话,那我建议你现将一些常用的图示做成块,今后用到什么就直接插入图块就可以了,比如液压缸,在流程图里面是没有什么大小的,所以你可以直接用一个液压缸表示,你所做的图块要注意大小比例一致,不要太随便画,不要将阀画的比液压缸还要大的啊,还有做图块的时候一定要在0层中做,这样方便今后更换图层的时候颜色也能随之改变。
2005llnn + 3 应助
发表于 2008-10-11 11:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
下载个液压符号的图库,然后插入到CAD中拼图会快一点,或者你自己做个液压符号的图库也行!% `# P  N! w. x7 [
这里有个图库:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166080&page=1&fromuid=150055#pid806448
8 [0 W/ ~( z+ D
4 d- s0 A6 J: {/ Q[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2008-10-11 11:05 编辑 ]
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-9-20 12:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
液压符号与清华天河的一样
发表于 2009-9-28 20:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢搂住的分享精神,下了
发表于 2009-11-9 09:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
感谢
发表于 2016-4-11 14:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
sealive_leafage 发表于 2008-10-11 11:02' K+ c" P5 P5 N2 P, d% ]; {
下载个液压符号的图库,然后插入到CAD中拼图会快一点,或者你自己做个液压符号的图库也行!: S5 I* D/ L, Q2 r1 ]8 I# M! Y
这里有个图库 ...
' A7 ]1 c2 S, x0 o1 A' m5 M
请问我怎么才能下载这个液压符号呀?
发表于 2016-4-13 22:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
下载液压符号的图库
发表于 2016-4-20 09:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用AutoCAD Plant 3D呀!
