查看: 1607|回复: 6
[已答复] 人孔
发表于 2008-10-9 17:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有一个弯曲的管道上面要加一个检查门,管道直径(φ600)、管道的弯曲半径R500、管道上开孔是300X300!
& T0 d# f7 P6 n1 S  X. L) i: C" ~请大家给提供一种检查门的结构,保证良好的密封性能!
; Y! R' x. F* d$ p/ Z补充一下,检查门要求在弧线内侧!
& \+ y; Q8 j9 M最好能发张电子版的图纸,供参考!
* s# S. `" B$ ?  c) b
, b3 }0 [' E6 v$ l# j1 t[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-10 12:39 编辑 ]
发表于 2008-10-10 11:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这不是人孔,是检查孔或手孔,可在化工设备设计手册零部件分册中选用标准检查孔或手孔,最好是圆形或椭圆形的,方形对管道强度削弱较大。
liuhob + 2 应助
发表于 2008-10-11 15:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
方形不是对强度削弱大2 {2 Z$ @0 V' _$ s
是方形引起的应力更集中,也是就是应力集中更严重。可以考虑用圆形,长圆形,椭圆形。
/ M5 u: C$ a3 M0 ]$ O当然从应力评定的角度说,你非要说引起的强度削弱大也是正确的
发表于 2008-10-11 16:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
弄个椭圆形的。这样好做些,我看我们的锅炉上就弄得椭圆形的。
发表于 2008-10-12 11:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用300x300对角线长度做椭圆孔长轴开椭圆孔,短轴位于弯管轴线平面内。
 楼主| 发表于 2008-10-13 10:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上的各位了!
( P* o5 C; C9 x, j能不能发几张简图供我参考!
发表于 2008-10-13 11:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
查标准都有的
