查看: 1297|回复: 4
[已解决] 20CrMnTi 表面处理
发表于 2008-10-9 18:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
20CrMnTi 作为汽车变速箱主轴,应该用哪种表面处理技术,(除了热处理外)
发表于 2008-10-9 20:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用20CrMnTi钢,经渗碳淬火处理及低温回火后可具有良好的工艺性能。表面具有高硬度及耐磨性,而心部可得到低碳马氏体组织,有高的强度和足够的韧性。9 @7 S: s! l8 E1 j+ o" O
   再可采用喷丸处理,使零件渗碳表层的压应力进一步增大,有利于提高疲劳强度,同时也可清除氧化皮。
发表于 2008-10-9 20:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
20CrMnTi 特性:表面渗碳硬化处理用钢.良好的加工性,特加工变形微小,抗疲劳性能相当好.用途:用于齿轮,轴类,活塞类零配件等.用于汽车,飞机各种特殊零件部位.碳、铬、锰、钛等四种主要化学成分对20CrMnTi钢淬透性的影响。结果表明,碳、锰元素显著增强淬透性,铬元素则影响不大,钛元素对淬透性的影响有两个方面:当Ti<0.07%时,提高淬透性;Ti>0.07%时,则降低淬透性。1 v; I  l% f6 ^
8 t: b. t- c; P4 B- ^( ~/ U20CrMnTi 在作轴和齿轮时,经渗碳、淬火、回火后,还可采用喷丸处理,增大表面应压力,有利于提高疲劳强度,并清除氧化皮。
发表于 2008-10-10 08:24:45 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
20CrMnTi 可以渗碳也可以碳氮共渗,但是热处理后一定要喷丸处理。0 P' A# |2 W; L, S" N+ b
金相要严格控制非马。
 楼主| 发表于 2008-10-10 11:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
深深谢谢各位朋友 :)
