查看: 11848|回复: 8
[已解决] 攻丝机工作原理及与台钻的区别
发表于 2008-10-9 19:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
详细描述攻丝机的工作原理?正反转等,在攻丝机上能否钻孔?台钻能否改为攻丝机使用?
发表于 2008-10-9 19:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
攻丝机有钻孔功能,根据需要选择。但普通台钻不能攻牙。
发表于 2008-10-9 20:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以改制。把开关改成到顺开关,使台钻能正反转。调节转数到合理。注意到顺开关要灵活可靠。
发表于 2008-10-9 21:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
气动攻牙机的工作原理  8 X8 {, Q4 Y$ o5 h
是用压缩空气作为动力。压缩空气通过气压调整器接入攻丝马达,压下扳机,高压空气阀门各换向按钮组件时入马达内部,带动马达转子叶片产生轴向旋转力,转子运动后经各齿轮副变速输出强大的扭力,带动丝锥进行攻丝作业.攻丝机的工作气压是根所据丝锥大小及产品材料而定.
发表于 2008-10-9 21:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有台钻攻丝两用机哦……
发表于 2008-10-9 23:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
攻丝机必须要有正反转功能(对普通台钻电机加个正反转控制开关也可以办到),机攻手退就不叫攻丝机了。普通台钻转速高,恐怕不适应当攻丝机。
 楼主| 发表于 2008-10-14 18:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
thank you
原帖由 asdolmlm 于 2008-10-9 23:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" R8 J; D/ n- q  c
: w" f. ]0 H! @% B- q" |' K
我们这里的工人也这么说,呵呵9 b9 j2 e& s. y- r
攻丝机的正转攻丝,反转推刀(保护丝牙)是不是这个样子呢?
发表于 2008-10-18 22:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们在用的一台攻丝机正转进刀,但最初两扣是用人力下压,后续工作靠螺纹的旋合作用完成;加工到设定深度后,自动反转退刀。退刀时攻丝机自身的提升弹簧起一定的作用。7 s" W# f4 `, Y5 A% u; Y$ a
攻丝机的效率要比台钻高,目前底孔还是用台钻来完成。
发表于 2010-4-25 21:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
台钻可以改进成攻丝机。
