查看: 1447|回复: 0
[分享] 金属液态成形简述
发表于 2008-10-9 19:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
第一章 金属液态成形
3 j- Z0 @. |, y9 J0 {/ f金属液态成形(铸造):将液态金属在重力或外力作用下充填到型腔中,待其凝固冷却后,获得所需形状和尺寸的毛坯或零件的方法。
4 a( j0 O. K; a1 i& p: N: X液态成形的优点:
' q5 l) v  W9 V) X0 E. W: p1 ?(1)适应性广,工艺灵活性大(材料、大小、形状几乎不受限制)* N; f1 B1 C. O, D$ S* I
(2)最适合形状复杂的箱体、机架、阀体、泵体、缸体等
- `' O/ }3 J, K( |+ L(3)成本较低(铸件与最终零件的形状相似、尺寸相近)
' K* {. p, c! F$ H主要问题:组织疏松、晶粒粗大,铸件内部常有缩孔、缩松、气孔等缺陷产生,导致铸件力学性能,特别是冲击性能较低。
- u3 a$ E5 E3 t" H1 H1 G分类:铸造从造型方法来分,可分为砂型铸造和特种铸造两大类。
  u5 L! n6 ^+ s0 u$ U7 c* m其中砂型铸造工艺如图1-1所示。9 D) q1 m% `( N! t  u
7 D0 ~$ n7 G1 ]1 ^金属液态成形工艺基础
( p. h& ?; W; S: f3 O一、熔融合金的流动性及充型
7 j& O1 F0 G  p8 c- b液态合金充满型腔是获得形状完整、轮廓清晰合格铸件的保证,铸件的很多缺陷都是在此阶段形成的。7 |/ S+ x; k1 N4 K9 V$ j
(一)熔融合金的流动性/ d5 D0 z$ O% d
1.     流动性  液态合金充满型腔,形成轮廓清晰、形状和尺寸符合要求的优质铸件的能力,称为液态合金的流动性。
9 \2 [! q% B1 f( {, ~  q- T5 M流动性差:铸件易产生浇不到、冷隔、气孔和夹杂等缺陷。7 u* M  x/ B0 q, B& {
流动性好:易于充满型腔,有利于气体和非金属夹杂物上浮和对铸件进行补缩。1 _2 [, ]) O1 d( h* U6 e& p
螺旋形流动性试样衡量合金流动性,如图1-2所示。在常用铸造合金中,灰铸铁、硅黄铜的流动性最好,铸钢的流动性最差。常用合金的流动性数值见表1-1。
0 [# @  S0 p7 k+ n
' [- o8 ~) N" j$ a. p5 I7 ^* X% V% w' {1 y
图1-2  螺旋型试样$ [# ]# E& |1 F. x1 g
4 P: c4 X& L1 s8 B, W
表1-1  常用合金的流动性(砂型,试样截面8㎜×8㎜)
& W1 B& A: r9 f0 W7 C; N  D$ F
" v" O5 P, E  K
合金种类
! S, B& q5 h; B0 S) A+ e
$ ]0 I0 L' ?8 j! p% d) n
铸型种类 0 ]0 {% p9 b+ y5 D" f9 l
3 J9 E/ ^2 F- L5 W4 w2 R  H6 ?浇注温度/℃
- ^- \+ Y$ S" Y. O4 F
; E  c% r9 p2 X6 R螺旋线长度/㎜ 7 p9 p3 N: D4 [3 d9 u/ p
  N2 H' @8 ]2 z
铸铁  wC+Si=6.2% % u+ @9 F; i" T+ R' g" A. E" B
wC+Si=5.9%
: \7 M0 `! N. Y8 S+ F2 R) }wC+Si=5.2% 7 O3 ]9 `( O! Q0 [9 w2 r+ q
wC+Si=4.2% ; O; r$ V0 [" \6 e- P: T5 W4 Y! C
. B3 q4 X2 z; b- L1 ^' b% O3 u砂型 ' w9 e' Y  J$ Q; B. G  X( q6 I
砂型
' G4 g: i; n, d& ~4 e) w( R3 F砂型
( U/ g! u& J- z- w, B4 h" f砂型
& p$ L( E2 `2 B# H
! @( W" B* D: |- v, j1300 ) Z7 `8 V7 t7 ^# _( d. Q
       1300 6 `/ n$ \$ I. B. R* F
1300 + _' x8 K2 L- V4 v2 ^: t
1300
7 C' T4 k5 T) X& T
6 }; R% i! X0 U. ], E
1800
$ t) g, a1 ?5 ?; @2 ^9 x- h' L1300
) J, O( e; r& e( t1000
) V3 ~1 X7 P* w* ^( j600 + _$ ^" e) v9 C4 |/ m- {: |
# F: F4 B, f! y7 |. i6 W
铸钢  wC=0.4% 2 d3 l5 x: y* f3 [4 v& ^
2 V/ g4 C5 j# e' [3 R# ^6 i$ Y' A铝硅合金(硅铝明)   y& a4 j; _2 m$ [# H; v0 M
镁合金(含Al和Zn)
0 O0 M( A) ^5 ^; @. ^, A4 R6 l, H锡青铜(wSn≈10%,wZn≈2%) ! w0 C- P  ?: O' X9 V  e" f, g  h
硅黄铜(wSi=1.5%~4.5%)
; y& O' r9 e+ U% z" q3 i" |
/ @2 n0 `- q9 O5 E, o0 B! C* t9 v砂型
' u, A- I2 P1 l$ E砂型
6 H- `0 y% c! b2 x金属型(300℃)
$ R1 F+ s; y7 d# u3 f砂型 & M& w+ D3 J9 [
砂型 ! X8 Y+ n; L0 I, }: V2 ]0 F
砂型
; W7 ]6 v5 R9 L: _  l: S% R
4 V, _  ?, {) P1600 + M# \1 y! Z; h
1640
" z  N  M: ^# o9 e# ~9 L680~720 , S  N( X# g7 Y6 G
700
% u; b$ x5 Z4 C5 V+ m0 l1040
/ A: _. l, O% b& B& z" D" W; c0 c1100 7 r/ R: R4 D- D* c) p- O
0 X! h+ x  F7 G: y* }) {3 X. d$ E100
6 w2 |( N" x3 f1 v3 y! z: b* |200
2 w% `2 y8 O( G* e+ y700~800 / \' C$ E. V- D8 `
400~600
/ O. r% t" x  M3 r2 [6 \2 ?420
2 l" S; H& ?: B( O) X0 n7 W1000 - A" _, B& E+ N' h
+ ~- X6 h4 m0 u  M, B1 a2.     影响合金流动性的因素
, l8 |5 n" q% U8 x' Z+ Q2 H(1)   化学成份  纯金属和共晶成分的合金,由于是在恒温下进行结晶,液态合金从表层逐渐向中心凝固,固液界面比较光滑,对液态合金的流动阻力较小,同时,共晶成分合金的凝固温度最低,可获得较大的过热度,推迟了合金的凝固,故流动性最好;其它成分的合金是在一定温度范围内结晶的,由于初生树枝状晶体与液体金属两相共存,粗糙的固液界面使合金的流动阻力加大,合金的流动性大大下降,合金的结晶温度区间越宽,流动性越差。
. S7 z( B2 Z" c# q* E- @Fe-C合金的流动性与含碳量之间的关系如图1-3所示。由图可见,亚共晶铸铁随含碳量增加,结晶温度区间减小,流动性逐渐提高,愈接近共晶成分,合金的流动性愈好。1 {% B1 x3 p2 m3 E; V( N
8 s) T( Y( e* |! y
图1-3  Fe-C合金的流动性与含碳量的关系: y5 J( m& y$ Y4 ?$ G4 i. Y: @6 j
5 g7 a# X0 y& |: N. O(2)   铸型及浇注条件  铸型的结构越复杂、导热性越好,合金的流动性就越差。提高合金的浇注温度和浇注速度,以及增大静压头的高度会使合金的流动性增加。浇注温度:铸钢1520~1620℃;铸铁1230~1450℃;铝合金680~780℃。
; v6 v: d& X# C, F; D(二)影响熔融合金充型的条件
% E# O5 _) Z2 W+ P' w铸型的温度低、热容量大,充型能力下降;铸型的发气量大、排气能力较低时,会使合金的充型能力下降;浇注系统和铸件的结构越复杂,合金在充型时的阻力越大,充型能力下降;提高浇注速度、浇注温度和增加直浇道的高度会使合金的充型能力提高。4 @4 O7 w6 m# B1 E+ `* Y
二、液态合金的收缩 ! D+ ]% t5 j1 P' T0 E$ J& R
(一)收缩的概念 0 ^! ], `1 F& Y1 V
液态合金在凝固和冷却过程中,体积和尺寸减小的现象称为合金的收缩。收缩能使铸件产生缩孔、缩松、裂纹、变形和内应力等缺陷。2 X& Y" w8 w+ j/ N$ U* A% P
合金的收缩经历如下三个阶段,如图1-4所示。
. s+ g4 N/ M8 C6 \1 m(1)   液态收缩:从浇注温度(T浇)到凝固开始温度(即液相线温度Tl)间的收缩。2 @) c: t, ^# J; @3 c; f. _/ n
(2)   凝固收缩:从凝固开始温度(Tl)到凝固终止温度(即固相线温度Ts)间的收缩。
6 g+ A* Q, ]4 e(3)   固态收缩:从凝固终止温度(Ts)到室温间的收缩。, C% d# v& j$ \$ M
合金的收缩率为上述三个阶段收缩率的总和。  Z1 F; m+ l8 T: N( P
/ _1 j( J+ U$ M
图1-4  合金收缩的三个阶段
: {2 d9 S; _' }7 _6 r
9 T3 U+ c7 {3 |体收缩率:因为合金的液态收缩和凝固收缩表现为合金体积的缩减,故常用单位体积收缩量来表示。
. u$ d7 q+ k! E线收缩率:合金的固态收缩不仅引起体积上的缩减,同时还使铸件在尺寸上减小,因此常用单位长度上的收缩量来表示。6 l+ G# C( F7 X8 i5 A% P
常用合金中,铸钢的收缩率最大,灰铸铁最小。几种铁碳合金的体积收缩率见表1-2。常用铸造合金的线收缩率见表1-3。
9 A) K1 `; ], E) }$ F8 O表1-2  几种铁碳合金的体积收缩率 * V6 L3 a9 `' g$ c4 F3 a
6 T0 D0 x, z8 d/ T$ W9 m
合金种类
# v; d2 o- f) P* H6 c3 _  L# Y
) F0 O, a/ v$ A6 r. U# l) @- D* X含碳量6 A. f+ e' F6 r( r7 I! u; K
- e: M8 ~% v0 C. v2 Y
2 I3 h0 R0 N& Q+ M浇注温度# k* g9 P8 j  z
% B4 q( d3 N- y1 p' w
- \: ]( c& W- O& G. g8 v
液态收缩
3 G4 O' ^. }# y+ |2 |(%) $ Q3 Q7 `2 x7 o% _- A" M! L
6 q6 |6 e* h) ?  x0 ^/ w# z
凝固收缩
6 ^. N0 A/ t9 B; P" R1 h! d(%)
( H; t+ k. q4 H  e! `5 Z
( z4 ~$ K9 }8 G  U3 ]+ D, k5 i3 Z/ r固态收缩
: S' `' F  ?% f* m. P4 h(%) , L( Z. B2 j) c9 x
+ p  K$ z9 m" o! p: T$ r& Q8 e总体积收缩
* ~$ T9 S$ S( U+ |" Z3 S1 H(%)
2 S2 {. }9 @: w( G# y
5 U# k# s# o6 J$ C8 V0 q/ d碳素铸钢
" Y4 a5 Z1 \$ r) H白口铸铁
  D: C4 X' w9 p, f! A灰 铸 铁 % a- B, g0 \3 s8 G/ y- v! Q- T
. y3 q% d  \$ [/ @7 _. d0.35 1 O' P4 e, m3 e& h7 O9 q
3.0
9 j0 [. r6 _5 i, M: d* B4 }3.5
5 I1 {+ U4 L3 V( X$ W6 u
$ d* |9 D' J5 q4 Z1610 ( U9 @% Y* x4 M4 R& r
1400 5 d8 A2 q7 A% m) x, i
1400 5 k8 h4 L8 b( n& ~0 k
& b7 H% h, u+ q" R5 q3 p1.6
' M; p2 R( ^, h3 V) p( R2.4
- b! f% J! g0 l- M8 ?* C3.5
% c% D; G$ l7 n" K
% Q3 V- m3 f) U5 ^% m/ _; B
3.0 ; i5 ?1 L9 e  q6 s) s$ O% E8 ?5 |
4.2 . ~/ `& B9 S* f; a2 A& R6 ~
0.1   X' c  }2 |4 L3 ]0 s3 C
, @" a& ]+ e! y3 f$ `" u" ^& O
7.86
# F7 G+ |$ r# p4 ]* W5.4~6.3 7 s) ~) F& a) D
3.3~4.2
: N; L( s& q1 u
) X. Z# e! r1 Z
12.46
  Y* {+ {; b$ H12~12.9 : [, R0 }/ o0 {! ~0 g6 v
6.9~7.8
9 G; A. [3 |: x9 K+ M; _
6 c- x  u( F2 `# w3 u表1-3  常用铸造合金的线收缩率 ) j  t5 [' n# T$ u
) P+ i) }2 Z9 h- x9 z+ X合金种类
; k* H+ C( @4 v6 j0 w) c& m
' n4 A9 A( J% u8 ]$ _+ x5 y1 r. D. O
灰铸铁 % Y% R9 A7 k6 ]& v: p. ]1 [0 u
% v, f3 [/ f% O) k可锻铸铁 ! C6 F) x! ?8 l
/ f1 s. i! G; Q! M" J0 @! [% N
球墨铸铁 ' {5 P, Y( m, B# i. ^! x# @
# N% n. C$ d# D) r1 q5 h4 R
碳素铸钢
7 c! p* ^, v8 @+ J7 C
7 B' y4 y. \$ E1 x$ M9 h
铝合金 ' j, g1 R1 u& d5 q
) Y3 c+ ~' n. ^7 j
铜合金
7 O5 l. T- }- ~& [: p2 P$ H# E, u
% ^2 y# y5 O- d" H/ V# e7 x' Y
线收缩率(%) , o( \4 M2 a! p8 l! ]
/ }, C' e# J- a6 G  V0.8~1.0 5 Z; e' U7 N; F$ G
% r! G" g+ h. Z4 w! V  |) |2 d6 v
1.2~2.0
/ H9 A# ~: S( |# J  e' K1 p
) g; ?" C1 O, g
0.8~1.3 8 z, M" L0 L# ]6 H3 C  R3 ]# S
; h" y% x% [  N9 {+ U
1.38~2.0
8 H7 |8 {) A" F7 m" b$ u0 i$ \
1 Y2 F: R) `) T) K$ G; f! R
0.8~1.6 2 V( m* h3 Q2 c: f
0 w4 y2 }" Q3 I& [- G9 F; h
1.2~1.4 ' Z: P3 K0 O6 _, u2 g8 B" ~1 J) m
0 E; `' O% u& [) O" i( C# m化学成分不同,其收缩率也略有差别。例如,碳素铸钢随含碳量的增加,其结晶温度范围变宽,凝固收缩率增大。
2 G3 A5 |# c' p: M# h1 s几种铸造碳钢的凝固收缩率见表1-4。' W6 b, P+ u1 \
表1-4  铸造碳钢的凝固收缩率 2 f5 r! M* Z$ p- v- q! Q, a: e
  o3 F; c. f) {含碳量(%)
/ H9 B: e" ?, I( T0 ?/ d  k$ g
+ q0 ]# h3 N7 ?4 J0.10
! q7 }- B  z9 r( U5 O$ I- \6 M
4 m$ i% G4 T  U1 y9 x4 A6 I8 X; K
0.25
9 _4 [/ ?* r# ~$ A
: u1 ?6 G7 M! ^& {9 w- D
0.35
5 R$ H5 n' n0 v
  P' E; g( S$ V& f- A' R
0.45 8 `1 w0 B# e- r9 |! p3 i2 v
/ r/ n' D, ^' ~# V0.70 - T+ p3 r2 ?8 v+ u3 P
) K; K4 e8 G9 ]9 A! m; r$ h
凝固收缩率(%) " O; I. R* b. G; Q$ q" |
1 _6 T8 P' Y' v& X2.0
; z  F% F$ M' y+ p/ F
3 C2 j  C$ x( S9 O, }* g& p: K! w, N2.5
6 y8 ~+ g& B" M! k, Q. E" v1 d
0 R, y) O, n( ^7 U/ q4 H/ V+ T  Y% P3.0 6 z0 v* _) r5 {# i
* t* O' T" t; b2 E  n; e( [4.3 ) E8 `  M6 T1 `3 B0 i! b
2 J" b% I+ A3 R; F9 _1 c
5.3
/ T7 S/ @1 {3 ~. i1 d; @
. T" g9 K. C  m% ~8 y; f
/ L) f# `% H; X' l. _3 {7 M! _! u
% m# K0 j) @; G: O
灰铸铁在凝固时有石墨化膨胀,故随碳当量增加,凝固收缩减小,
6 w- m& n$ j4 N如图1-5所示。7 D( Z7 w, a! @5 i' w! H2 U
% l. ]6 k* `7 |, {  S
图1-5  灰铸铁的凝固收缩率与碳当量的关系6 ?5 @9 I1 d# w1 \' H
0 w- j! |' u: E6 T) y
(二)铸件的缩孔和缩松 & t, X) j2 c( |% A
1.  缩孔和缩松的形成
# i; U4 ~5 P6 a9 H若液态收缩和凝固收缩所缩减的体积得不到补足,则在铸件的最后凝固部位会形成一些孔洞。按照孔洞的大小和分布,可将其分为缩孔和缩松两类。
  C7 h( q0 w6 |/ f3 E, q4 O1 t6 m3 b缩孔:集中在铸件上部或最后凝固部位、容积较大的孔洞。缩孔多呈倒圆锥形,内表面粗糙。7 f0 s, g4 A. ?& t# e+ [8 X( h/ L
缩松:分散在铸件某些区域内的细小缩孔。7 d& |* q9 [2 L/ _
(1)缩孔的形成  主要出现在金属在恒温或很窄温度范围内结晶,铸件壁呈逐层凝固方式的条件下。如图1-6所示。: h* l. y) ^1 }: f9 ^. `: N% X, J& y& a3 Z
/ k# g4 p" ^) W* r3 h% B& i+ H图1-6 缩孔形成过程示意图1 J% F. k  t# a5 ]) e
" L1 N( H. C& W7 Z" e4 b9 I) t合金的液态收缩和凝固收缩越大,浇注温度越高,铸件的壁越厚,缩孔的容积就越大。7 a( q+ ^; G* Y0 c6 ]
(2)缩松的形成  主要出现在呈糊状凝固方式的合金中或断面较大的铸件壁中,是被树枝状晶体分隔开的液体区难以得到补缩所致。缩松大多分布在铸件中心轴线处、热节处、冒口根部、内浇口附近或缩孔下方,如图1-7所示。
/ j9 e+ S: x3 I% ]/ Z
5 X" n) w1 }3 T; ^' f; G图1-7  缩松示意图
4 [* z3 l4 @& K2 L4 q- X; m
8 _9 C2 x" I3 C. I  Q5 ?+ f* H
2.缩孔和缩松的防止# i0 w" N4 P& s! H7 x
防止缩孔:使铸件实现“定向凝固”。
  C0 N3 B. k. c' E8 Q5 I2 [定向凝固:在铸件可能出现缩孔的厚大部位,通过安放冒口等工艺措施,使铸件上远离冒口的部位最先凝固(图1-8I),尔后是靠近冒口的部位凝固(图1-8Ⅱ、Ⅲ),冒口本身最后凝固。按照这样的凝固顺序,先凝固部位的收缩,由后凝固部位的金属液来补充;后凝固部位的收缩,由冒口中的金属液来补充从而将缩孔转移到冒口之中。
. v/ U# v' r( r5 |# S% c
; s$ r) ?# t% E( ~2 P
图1-8  定向凝固示意图6 M; \5 v+ c# B3 w. P. K4 j: V
/ a6 P2 P2 S4 @& v1 P1 _  l
冷铁:为了实现定向凝固,在安放冒口的同时,在铸件上某些厚大部位增设的金属材料,如图1-9所示。
8 d* l! T; y5 P' Y* ~% ?& @/ q
  p3 q( ~! x# q0 e图1-9 冷铁的应用- t( a" ^. k$ A$ B
8 n- _1 z' v4 _% k2 N热节:画“凝固等温线法”和“内切圆法”,近似找出缩孔的部位,如图1-10所示。计算机凝固数值模拟技术,可以帮助预测缩孔或缩松产生的位置。3 [2 y# b5 E/ F- z
' L% @* Z  k9 y" m图1-10  缩孔位置的确定
! Y4 l- a! O/ W& ^7 a* |7 R
2 H$ y  ?9 f! z* p* M; p: O1 k4 D. }5 q2 Y(三)铸造应力 1 x+ a0 e2 K4 v7 k7 Y, Q1 r  h
铸造内应力有热应力和机械应力两类,它们是铸件产生变形和裂纹的基本原因。8 M- _3 Y' ]% v3 M
1.热应力的形成  由于铸件各部分冷却速度不同,以致在同一时期铸件各部分收缩不一致而引起。
9 i8 e. P. d; M2 Y图1-11为框形铸件热应力的形成过程。
/ j- O$ e2 c; y+ S! a
4 d' _' ]: p. a- w+ b4 T% n6 |图1-11  热应力的形成
6 |( v; A( \) b+表示拉应力  -表示压应力% [9 A1 R/ X% O  _4 B6 D3 q; v6 n
+ x; j2 t7 [2 w7 P热应力形成规律:铸件的厚壁或心部受拉应力,薄壁或表层受压应力。
