查看: 1416|回复: 1
[讨论] 造型方式
发表于 2008-10-9 21:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
静压造型与双面压实造型都是现代铸造业比较领先的铸造技术。请各位大侠谈一下看法和两种造型方法的区别。
发表于 2008-10-10 14:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
采用双压实造型法,可提高分型面及型箱附近的铸型强度,实现铸型强度均一化。另外,由于有同步脱模机构可以提高脱模性能,制成无飞边且加工量很小的的铸件。由于附加有可变分型机构,可扩大造型机的使用范围并使造型生产线紧凑。为了适应一些难以紧实型砂的模样和个别模样的深部,开发了组合式多触头压头的新型双面压实造型法。 0 ?' P" ^$ k4 e+ C* P
' U2 w& i# h1 d6 E4 s
由于压头是由多触头组,可对吊砂部位或模样间的铸型强度实施控制,但对特殊形状的模样,其局部的铸型强度就难以控制了。为此,使组合式的触头可以个别控制。对需要提高铸型强度部位,压头组合成凸起形状,以提高目标部位的强度。(见图1)。此前的双压实法,A尺寸的高度变化的反应差,不能确保铸型的强度,(见图2)。此前的双压实法是从铸型的背面压实和从模样面压实。从铸型背面压实,用组合式多触头压头,事先设定凸形状进行压实。新开发的双面压实造型法,铸型背面的压实用组合式多触头压头,先以平面状态进行压实,然后再对目标部分用多触头组合成凸起状态进行压实。这样双面压实,如图2的先行压实法那样,组合压头的凸起部位的高度即使小些也可确保铸型强度,并可控制局部的铸型强度。
4 [5 p! \( w! C: m0 w; c$ J% o+ c& o. U2 B' G1 ^: J* K
采用先行压实的新双面实造型法,由于可控制局部铸型强度,使铸型强度均一。可防止由于铸型强度不均一而引起的漏箱和充填性不好而引起的铸件表面缺陷。从而提高了湿型铸件的尺寸精度和外观精度。
