查看: 3116|回复: 13
[已解决] 铸件表面粗糙度检验
发表于 2008-10-9 21:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
对于有表面粗糙度要求的铸件,应采取何种方法检验其表面粗糙度?谢谢!
发表于 2008-10-9 22:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
是不是应该有粗糙度比对样块啊?GB上就有。
发表于 2008-10-9 22:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
GB有粗糙度比较样快,可以买到的
发表于 2008-10-9 22:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用铸件表面粗糙度样块进行对比,从而检测表面粗糙度。
发表于 2008-10-10 15:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铸件表面粗糙度样块比较标准,各种铸造方法达到的等级标准参见如下标准:
6 Q& ~8 E+ H" \- {% i5 q2 V4 S: M! \. K- U% W' ]+ n! q
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-10-10 15:15 编辑 ]
GB 6060[1].1-97表面粗糙度比较样块铸造表面.rar
1.66 MB, 下载次数: 26
发表于 2008-10-12 21:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是进行铸件表面粗糙度检验,应参照GB/T 15056-1994 铸造表面粗糙度 评定方法
发表于 2008-10-19 22:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我不懂的太多了  多学习学习呢,但流量不够啊 :L 多顶一下了
发表于 2008-10-20 00:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 schjie 于 2008-10-9 21:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 ~5 i9 D7 H3 e- x8 H' k9 b3 G
( F. c2 |9 }: L7 g0 N
1 B9 `( G  D0 ^2 Y+ b. a2 B, O
看粗糙度的数值,一般ra1.6或者以下的,需要用粗糙度测量仪器
3 M, X, {# ^+ y. W, [* z# ]/ h. @$ c/ K, Q! w" {) q  W+ A
而ra3.2以上的,用对比块就差不多能比较出来了
发表于 2009-1-19 15:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该使用比较法
发表于 2009-1-20 13:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
铸造产品的表面要求不是很严格。一般大于6.3um,所以可以直接用对比块知道粗糙度。时间长了之后,不用对比块,也可以评眼睛直接看的。  F6 q6 c, a9 ]: C; N
不知道你是什么铸造。如果要求严格的铸造表面,首先是表面不能有气孔和沙眼, 再严格可以抛光。 抛丸处理的时候,用小的钢丝丸效果会好点。其实,铸造或得的表面,主要还是后期打磨和抛丸处理的效果。
发表于 2009-1-20 14:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般采用与标准样块对比就可以确定
发表于 2009-1-20 18:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用电子的表面检测仪吧,那样更准确一点。
发表于 2009-1-21 07:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
使用粗糙度对比块来检测,这样比较快,而且铸件要求粗糙度不高,应该可以!
发表于 2009-1-21 08:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
粗糙度对比样块,如果想更精确些就是用电子监测吧~
