4天前
查看: 1256|回复: 3
[求助] 求教各位大侠: 数码相机的表面处理问题
发表于 2008-10-9 22:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
工作中遇到的难道:- z" V, Q2 T' G/ m7 m
& A; \& M4 V9 ]9 y1 N3 h9 T
相机的工艺是这样的:4 H& F; x% f# |& i1 F$ f
: ]& N7 d1 R; z" s
喷底漆-填墨(凹字体)-喷uv
! j: h: F! U5 ~, Q5 j, h# f: x" `0 m3 j3 J
关键是填墨以后会用丁酮擦拭字体边缘,这样的话会影响底漆的外观,
2 D; |: l: W( f8 m! i& \/ X% o, U9 F& s, G9 N
如果在uv后能又无法填墨9 Q; [  I8 O: t* j
. w0 m' W3 a5 I  g! e请问各位有什么油漆可耐丁酮,或者有什么更好的办法解决这个问题
; m1 t6 l. _* x3 e' h2 ^: P) V6 s' x! s. \. w+ Z
急!!急!!!
发表于 2008-10-10 07:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用A-6289热固性丙烯酸树脂
3 W# U6 x0 B! P& N  A-6289树脂中的溶剂为二甲苯,用它制得的丙烯酸氨基烘漆漆膜对铝材有很好的附着力,且具有很好的耐丁酮擦拭性及耐沸水性。, e1 N* j5 ]4 N) g  E6 C4 b
  按A-6289树脂:582-2氨基树脂= 3-2.5:1配比,制漆中需加附着力促进剂如ADP(台湾德谦公司产),用量为油漆总量的2%左右,以改善耐丁酮擦拭性及耐水煮性能。油漆所用溶剂可由S-100与乙二醇丁醚等搭配。涂膜在190~200℃烘干60~90秒。4 ~3 b! M7 O2 |7 \" f, C6 G3 Y- U
  仅供参考!
% E! Y$ C$ f2 O+ g! {+ H! o# Z3 \  相关的方法在网上应该能找到许多的。
zhchh + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-10-10 23:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
ok   如果从填的油墨考虑是否有能用酒精擦掉或者其他的溶剂不影响底漆表层
发表于 2008-10-11 00:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
丁酮是大多数油漆的一种溶剂,寻找耐丁酮的油漆还没有换清洗剂来得快,赞成楼上观点,楼主可以试验一下。
1135026 + 2 技术讨论
