9天前
查看: 3638|回复: 15
caxa打印时老掉尺寸,怎么回事?
发表于 2004-2-26 07:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
以前版本也需要设置黑白打印,否则有色线是按灰度打印出来的,不清楚。
发表于 2004-2-25 21:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
发表于 2004-2-25 23:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南
以下是引用prigrarcy在2004-2-25 20:00:42的发言:caxa打印时老掉尺寸,怎么回事?在CAXA XPR2时空无限版中碰到这种现象,可在打印对话框面设为黑白打印,但在以前的版本中好象不需设置,不知何故。
发表于 2004-2-27 07:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
以前版本的我也碰到过类似的问题。不过设置成黑白打印问题基本得到解决。
 楼主| 发表于 2004-2-25 20:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北
caxa打印时老掉尺寸,怎么回事?
发表于 2004-2-25 23:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
以下是引用www-iefly在2004-2-25 21:54:18的发言:打印前,要把所有图形线条颜色修改为黑白。
- {2 G1 P$ ]6 S( v  e% ?4 O. E1 ]$ x! H  b5 Z
5 e2 b. U3 h8 ]- c5 o
1 ^, @- k! \) S! V我的背景色是黑色
  a9 H; b( `( S: B$ H( z; m* E% @4 C/ ~, B
1 d" e) z+ _: Q* Z8 H$ F所以我全部改为白色打印。# ~4 |3 o) W: j! |! {9 d
( |0 c# N* u+ i, \8 h( f1 X! \+ u
7 R  J( T, b' m+ i/ l还有就是打印机的选项里面选择黑白打印。* P( l# Z+ V7 A. E  N; q
* u( s, }% S- h4 `3 V, Q- F0 e5 {2 v* N$ [5 H
; s) h$ g5 J$ l
; \8 V, x( e  y) J# M) b% [0 e+ T7 i# G没这么复杂吧,只要把打印对话框和打印机设置里面全部设为黑白打印即可。
发表于 2004-2-26 01:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
发表于 2004-3-10 22:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
我没有碰到过这种情况,不设置成黑白打,只是颜色淡点而已。
发表于 2004-3-11 21:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
[move]9 u3 }/ Y, b) S/ v  Z% p3 H
应该是软件盗版的问题把7 G/ r2 K8 z8 L. a8 M, j( q+ s( [
5 U9 ?3 |& Y$ t+ ~. W
7 g! F4 `; F9 K" ?我试过画好图打印出来黑了一片,但计算机图上并没有看到
+ W+ f9 q3 ]* C- Z+ s& O' l0 ?) @5 A. z9 Y& X
) U4 P( o! m8 {5 l
费了很大劲才把那东东抓出来" [0 [1 x8 w! F' g
' U5 A) E) x- t  [$ \0 }/ i
/ f/ j5 e: m( g* H
! ?0 m/ T  O" x! y0 w  ?
. V+ g, ]/ s3 S  F! L& G[/move]
 楼主| 发表于 2004-3-14 15:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
现在设为黑白打印,问题基本得到解决。但另存为图片然后输入到Word中时,打印出来发现尺寸和字都比较模糊。
发表于 2004-3-22 10:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2004-3-21 22:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
完全是一个设置黑白打印的问题
发表于 2004-4-4 04:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2006-4-21 02:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
gsddfgsdgddddfd
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
JWJ9952 -10 灌水
发表于 2006-4-21 12:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
选择黑白打印后,从来没有发现打印任何问题。顺便说一下,我用电子图板用了6年。
发表于 2006-4-23 15:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原来是这样,多谢各位的指点。
