查看: 6246|回复: 13
[已解决] 请问谁有镀前丝锥规格
发表于 2008-10-10 10:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问谁有镀前丝锥规格(就工件要做表面处理的,丝锥要做大的)谢谢!
' d2 L4 n2 {5 U0 ]2 D+ {$ {( D& |; Y/ i9 w; x" x0 u% O
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-23 17:52 编辑 ]
发表于 2008-10-10 13:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
镀前丝锥规格要做大的?有这种说法吗?岂不是要按丝锥的尺寸来确定镀层厚度?
% H! ^2 V0 r% C5 o; C4 ~$ H1 D如果用电镀铬可不考虑孔内螺纹,若是热浸镀锌用再大的丝锥规格也没用。实在担心螺纹的话在镀前用塑料塞或其它非金属物将螺孔封堵保护即可。
发表于 2008-10-11 13:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主在哪里混的?让你这样干活儿的人也太无聊了吧!丝锥是什么精度?谁能保证电镀后的丝锥的尺寸精度?地球上恐怕做不到。另外丝锥是攻丝使用,电镀后的丝锥能攻丝吗?
发表于 2008-10-11 13:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主像说天书的?听了怎么晕晕的?$ R3 r$ n3 K( @6 t
丝锥表面有电镀的吗?. ^; ?6 ?( I+ s3 ^) d
3 o1 J# F# s3 W, [
[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-10-11 13:23 编辑 ]
发表于 2008-11-13 12:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
LZ的意思是求螺纹的镀前尺寸吧( `( ?' F2 c* v3 R0 Q9 Z/ P: p
根据螺纹的公差带和镀层厚度求算
发表于 2008-11-28 21:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是螺纹孔的话,就没那必要了,一般电镀后螺纹孔是基本镀不上的,只要攻好丝后再回一下就可以了.
发表于 2008-11-28 21:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
前几天刚做了一个工件,内螺纹镀后对联结没有任何影响。镀层为镍,螺纹镀的很好。
发表于 2008-11-29 16:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上几位说的都有道理!通常内螺纹产品电镀是不会影响螺纹精度的。如果是热镀锌,一般都是镀后攻丝。
发表于 2008-11-30 22:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
电镀或者阳极氧化厚度都很小,所以一般精度的丝锥可以不考虑  但是精度高或者有特殊要求的螺纹孔,就得考虑这个问题了,必须专门定做丝锥.考虑设计的电镀厚度.$ _- ~' p2 D7 B, P) u0 X: Z
; N' V% b: L- G1 L% ~
通常要求镀或阳极氧化的螺纹孔精度都不高.
发表于 2008-11-30 23:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
这种螺纹用的很少的!一般的领域是不会接触的。同意9楼的说法!
发表于 2008-12-27 14:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
在汽车零部件加工行业来说,一般螺纹孔的精度要求为6H(如M12*1.25-6H、M10*1.25-6H、M10*1-6H),考虑电镀厚度,加工时所用的丝锥精度为6G(如M12*1.25-6H、M10*1.25-6H、M10*1-6H).
发表于 2008-12-27 16:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
在汽车零部件加工行业来说,一般螺纹孔的精度要求为6H(如M12*1.25-6H、M10*1.25-6H、M10*1-6H),考虑电镀厚度,加工时所用的丝锥精度为6G(如M12*1.25-6G、M10*1.25-6G、M10*1-6G).
发表于 2008-12-27 23:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
国标没有明确规定镀前丝锥还是镀后丝锥,国标只规定H1,H2,H3三种精度丝锥!建议你用H3精度的试试,原理参见JB7428!
* h2 H. Y2 O3 N6 ]* C2 H德国倒是专门有6G这种标识的丝锥,就印在丝锥上!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
发表于 2015-9-28 10:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不同的表面处理要求镀前的中径尺寸也不一样,电泳层一般中径加大0.1。氧化加大0.06
