3天前
查看: 2618|回复: 9
[求助] 请问川崎K3V泵负流量控制压力范围是多少?
发表于 2008-10-10 10:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
各位好,我现有一台川崎K3V112DT-1V7R-1N29型号的泵,现想要通过先导压力油来控制其流量,但不知它的控制压力范围是多少,请知道的告诉一声,在下先谢了。
 楼主| 发表于 2008-10-13 07:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
怎么没有人知道?
难道没有人知道?
& E. u' z9 R2 y: ^  Q( [. X难道没有人知道?
 楼主| 发表于 2008-10-13 07:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
这么多人,难道真的没有人知道
发表于 2008-10-13 08:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以控制在0.3MPa
发表于 2008-10-13 19:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
明天我找一下资料,希望能找到.
发表于 2008-10-13 19:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
这个泵它应该是靠自身的压力和执行器反回来的压差来控制流量的,它的自身的压力是固定的,所以流量是根据压差的大小改变流量的,压差是经常改变的,所以它的流量也是经常改变的。要是想用先导压力来控制它的流量,那么输出的流量很底,挖掘机上用的先导压力一般在0.4—0.5MPa之间,但是它不能控制流量,这就要看你想要把流量控制在多少上了。对于流量我也不是很清楚,我没使用过流量表,不清楚多少的压力可以控制多少的流量。
发表于 2008-10-17 21:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
记得好像在1.5到3MPa之间。
发表于 2008-10-18 20:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我看的资料:1.27-2.75
! ]3 n. `6 J% F0 ^& o) l仅供参考
发表于 2008-10-18 23:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
可达3.8MPa,15吨机型,排量多少的泵不太清楚,是在发动机最高转速,空载的时候。
发表于 2008-10-19 11:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
问一下供应商啊!他们的产品他们应该有技术参数啊!?
