4天前
查看: 1593|回复: 9
[已解决] 怎么这样设置CAD?
发表于 2008-10-10 10:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
每次画新图时,标注和文字什么的都要重新设置.特麻烦.没有可以把事先设置好的文字、标注什么的都设置好。保存起来。以后画新图的时候就不用再设置这些了。这个怎么设置?请高手们指教一下。本人感激不禁。
发表于 2008-10-10 12:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
这个论坛已经多次讨论,你用相关字“模板”在版块上进行搜索。
发表于 2008-10-10 12:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-10-10 12:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你就直接将上次画图之前,作一个参考样本,以后画图都以这个为准,如果你为了方便,你也可以直接将上次画的图复制一份出来,然后将图形删掉,再画新的图,这样也可以,这些是比较笨的办法
发表于 2008-10-10 13:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-10-10 14:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
做成模板,每次新建的时候选择模板
发表于 2008-10-10 21:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
也可以事先做好之后做成DWT文件,直接放到CAD自带的模板文件夹内,以后使用时打开用就可以了- Z  b& {9 g+ `! t# L& Z+ e: Q8 Z" `
! |1 U. _/ S; o) j6 X- c[ 本帖最后由 bbgk 于 2008-10-10 21:48 编辑 ]
发表于 2008-10-11 09:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
每个比例都做一个模板是个笨办法。比例是可以通过全局比例或注释性来控制的。不然,难道有一百种比例还要做一百个模板啊?
 楼主| 发表于 2008-10-15 08:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢大家的指点.这几天我的电脑出了点毛病.杀毒一个也没有.就是上网时反应特慢.还老卡.不上网的时候反应还蛮快的.一直没解决.所以对大家的指点没有及时回复.请大家见谅!
发表于 2008-10-15 09:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
支持七楼的说法
