查看: 6620|回复: 7
[已解决] 自己编写的lisp代码怎么总是提示SETQ 中变量名称错误: "OSMODE"
发表于 2008-10-10 11:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
源代码:
' e& X) d* j/ K( A" n  u1 M;;;           命令:wjx        命令名称可以按照自己习惯修改( [* g  n5 Z: M7 D5 ]
;;;           作用: 绘制五角星
4 h6 c. Z) G8 ?& R3 x. {;;;           作者: 曾望来    9 {+ d, e6 S& P. ^) Y
;;;                           : ^7 b% ?% W: a+ [: K
;;;           联系方式: QQ:3326744727 U- a2 S% J8 r  [
;;;                     E-MAIL:zwltanf_2008@163.com
/ g! h/ \# q! e" g& W+ d;;;           时间: 2008-10-10
8 L$ D$ ^2 L4 ^8 K- T+ F/ i! [9 q: N;;;           使用方法:# O/ @6 u, v# ]$ M: q
;;;                    1 输入wjx命令* j& B+ e8 D& ^$ _# M
;;;                    2 指定中心点
7 P. g. D: U: A% F5 n' ~;;;                    3 指定五角星外接圆半径
( A* @; `/ c" T;;;                    4 确认回车6 I! k& m1 T: q+ X0 p. r
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  a; i* a! L" v; p
(defun C:wjx (/ ss cc pc p0 p1 p2 p3 p4 a t0 tt r0 r1 r2 r3 r4) - t/ p- m" E; J, H6 h
  (setq ss (getvar "OSMODE")                                   / a- Q2 o  k/ v: Z- V  z3 ^; R& }4 C
        cc (getvar "CECOLOR"))
2 ~$ `/ Z0 D4 y9 ?  (setq "OSMODE" 512)
) Y. v, ]- h; {& D0 o( @5 H  (prompt "\n先画圆:采用圆心和半径式")                        ; r, s4 Q0 u+ `6 X. a0 y% q
  (setq pc (getpoint "\n圆心")
& D1 z, t- a: o% X8 k        p0 (getpoint "\n圆周上点"))
/ r5 H4 r6 j% v5 N$ W- t; Y  (setq r (distance pc p0))                                     ( C/ Z  u/ t: _. O( ~% R6 d
  (setvar "CEcolor" "red")
6 a3 B- O0 l+ c  w8 B+ ~  (command "circle" pc r)                                       ; R2 C8 C( v; b3 Y! i5 J6 p: B
  (command "hatch" "solid" "L" "")
7 H6 b  P5 S* M: s- k# h  (setq t0 (/pi 2))                                            6 X  H4 d$ B6 I( x
  (setq tt (/(*2 pi) 5))4 `4 ]3 Q' X( t" D' p/ @
  (command "color" 2)                                          7 U$ ~0 w1 c! H& B3 f7 V5 y
  (setq p0 (polar pc t0 r)                                     . Q  P; B! w; B# r4 z
        p1 (polar pc (+t0 tt) r)
: m: K2 Q7 R& N2 P        p2 (polar pc (+t0 (*tt 2)) r)
, t! J/ l; T6 Q4 u        p3 (polar pc (+t0 (*tt 3)) r)' f% [* c; S( H% r* d) r9 B
        p4 (polar pc (+t0 (*tt 4)) r))
  s" Y2 J4 N8 T/ K  (setq ro (inters p0 p2 p1 p4)                                 ! ]) V% x0 h6 \3 F7 f7 ]6 Q
        r1 (inters p0 p2 p1 p3)
1 k! D& [: c/ c+ I; i1 I& a        r2 (inters p1 p3 p2 p4); z3 l% a1 }  G' U9 d9 }: W
        r3 (inters p0 p3 p2 p4)
9 z6 B8 t$ }$ F, C% R9 N8 l% A        r4 (inters p0 p3 p1 p4))
% w7 W& I$ g9 p6 F  (command "pline" p0 r0 p1 r1 p2 r2 p3 r3 p4 r4 "c")           # \0 K' R2 D2 [  |; {- ~
  (command "hatch" "solid" "L" "")                             # p8 y3 I0 d3 v2 ^
  (setvar "OSMODE" ss)
+ L( B; N3 Y3 b) h+ i  (setvar "CECOLOR" cc))
; x1 T; ^$ _4 Y& }3 X0 Q" Z/ D" F5 E9 U; L" m* |0 p9 |8 K
初学二次开发,请各位大侠指点迷津。这个这变量名我在书上查了,没有错啊!不清楚问题在哪。
发表于 2008-10-10 12:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
(setq "OSMODE" 512)! u& r" Q+ b/ z( T- I* E
==>$ ~- c9 o9 a. Z: E) R2 O
(setVar "OSMODE" 512)
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-10-10 14:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
除楼上所指出之外,还有一些错误:. \8 e: t# _  X
1、运算符与跟在后面的变量或函数之间应该有空格( I9 p3 N  B+ V/ U  U( b% }/ D; c9 Q) ^
2、第二十行中“ro”应为“r0”
 楼主| 发表于 2008-10-10 19:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢!已经解决了。
发表于 2008-10-23 22:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我有时候也会有这样的错误,可是自己就觉察不出来
发表于 2010-10-14 15:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要求细心,可一步一步执行来检查。
发表于 2010-10-15 21:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
厉害啊,表头倒是改好了。。。。
发表于 2015-9-10 17:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
  [) |/ P1 I. h1 j6 M+ ^4 `  (setq ss (getvar "OSMODE")
& W5 j( |+ v- r! k& ?$ j4 N% e        cc (getvar "CECOLOR"))8 z7 L7 m- Q1 F' ^; V8 g  ?( M
  (setvar "OSMODE" 512)
! [: ?' V" E0 t& P! r! i4 N  (prompt "\n先画圆:采用圆心和半径式")
+ z" q; ?) q; S! D) v  (setq pc (getpoint "\n圆心")
0 b; b5 m2 ~6 M4 H, h+ ^, O, j        p0 (getpoint "\n圆周上点"))
; L4 f" G3 N5 m5 K2 X  d  (setq r (distance pc p0))                                     % A( ?4 Z# o. H- l: ^% K
; c0 }' _+ D5 |+ H! R  `/ [  (command "circle" pc r)
+ g' I& c" i7 V9 ~  (command "hatch" "solid" "L" "")
' H+ t) g# T0 N  (setq t0 (/ pi 2))                                            & b- {2 k# ^6 \
  (setq tt (/ (* 2 pi) 5))
, k$ `% j9 O6 A" s! p  (command "color" 2)                                         ! ^2 b, u. N8 y7 l/ E& B; O
2 @' p6 S# g# m- p1 N# p        p1 (polar pc ( + t0 tt) r)
" |7 h. d! x' M3 A4 ~; J" g8 C        p2 (polar pc ( + t0 (* tt 2)) r)( ]1 G2 @0 m& I+ q' a3 q, h
        p3 (polar pc ( + t0 (* tt 3)) r)
7 l+ Q2 l* I8 _$ w9 ?4 b        p4 (polar pc ( + t0 (* tt 4)) r))
- n/ k. |1 P8 }5 Z  (setq r0 (inters p0 p2 p1 p4)                                 : K+ ^& Y5 Y! K* L* I% T& @8 |
# w# |7 T8 o2 B/ [  H$ f        r2 (inters p1 p3 p2 p4)
$ z) f+ v* d$ p. `# b4 q        r3 (inters p0 p3 p2 p4)
) O* Y; N& a0 t        r4 (inters p0 p3 p1 p4))
) S8 S$ F4 ?* A4 s: U- p  (command "pline" p0 r0 p1 r1 p2 r2 p3 r3 p4 r4 "c")           6 P: T0 y* |$ A+ N# b
  (command "hatch" "solid" "L" "")                             9 ~; l" q1 C. B- h; S, ^. u
  (setvar "OSMODE" ss)                                          & M- m6 T% O2 K0 m! l
' N) X/ C& O. b( |+ X+ b, k
