查看: 1576|回复: 5
[已解决] UG的标注问题
发表于 2008-10-10 14:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
在草图标注时,为什么总是有"P" 又去不掉,怎么办?请高人指教.
发表于 2008-10-10 15:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首选项__草图___尺寸标签__将 表达式 改为 值
发表于 2008-10-10 16:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上的,只是改变草图的前缀而已。
; \. f" G1 V7 V2 f. b! O# `
4 i3 l1 c, P- g8 W- B          至于,"p"只是一个标注的代号。 当有第二个标注的时候会变为"p2"  也是参数化设计的理念  2 e7 E" X" q; M. D2 J: _$ g
    在'工具'--'表达式'中的名称 随可以改变
+ y9 R0 x1 v4 [& o7 D; M* @* e+ L9 Z/ |' J4 x. \
               其实没有改变它的必要。改变了也会显示出来。
发表于 2008-10-10 16:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
    不好意思。看错了。  楼上是对的。
3 k1 R9 k( `% T- Q
# D2 A0 u" {$ E: y6 m8 d7 I
/ k& t4 i' [+ e6 ~+ j% g           但我想,。便于参数的关联。  也必要改变。    如:一个新的值p50可以于 p45的值相等,直接可以p50=p45
发表于 2008-10-10 16:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
将表达式如“p150=12” 改为“值”,即“12”(完全可以达到你要的效果),UG默认是带表达式的
 楼主| 发表于 2008-10-17 17:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
哦,明白了,谢谢你们,很感谢,
