2天前
查看: 1463|回复: 1
[求助] 电镀用多大电源?
发表于 2008-10-10 14:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我打算买个电镀电源 但是不知道要多大的厂家 说了一大堆 不知道什么样的好点
! _  N( j* J- s$ o5 Q9 U" a0 @- I( W, Z! u  y) c  |0 @
那位懂行的 能告诉我  我打算在 50X80厘米的 不锈钢板上 做 镀镍 要个多大的电源
5 W' s- q' u8 ?6 q9 H" r9 w) t- Y1 Z) H/ r( o9 a2 j+ p
还有 逆变  高频  可控硅  那种效果好 省电。
0 }& e& f# |# |0 |; R" g$ t) A% ^% m7 I8 a7 P: ~8 W& n) {
谢谢了
发表于 2008-10-15 21:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
电源形式,你说的都可以。但从整流效率上来讲,高频开关电源是比较合理的,它可靠,结构简单,效率高,近年有取代可控硅整流器的趋势。可控硅技术成熟。
" \* X) \: _+ g) p) Y. U一般电镀镍工艺条件为5 u7 Y/ K* C1 s# y& K
        最佳值        范围) R' E2 {4 i' Q
硫酸镍        280克/升        260-300克/升: K% u& a% z: W6 m" C! X
氯化镍        60克/升        55-70克/升. e  S% |/ u8 N8 |- ^3 j$ _
硼酸        40克/升        35-45克/升
2 _( N/ ]$ ~/ N, r8 L) b8 A主光剂SY-70        0.5毫升/升        0.2-0.6毫升/升6 H! j* [- v# X
开缸剂SY-71        10毫升/升        8-12毫升/升
! [( _' ~6 |% G分散剂SY-72        10毫升/升        8-12毫升/升( f# d! k- `' E- X& I2 u
微粒SY-73        15毫升/升        10-18 毫升/升
1 ^7 ?) c# R8 W3 E: ?* O湿润剂SY-17        1.0毫升/升        0.5-1.5毫升/升; k0 U% e7 k1 i. e8 V( Z7 R
PH值        3.8        3.6-4.0
5 X; R; z  l+ ]/ @% K阴极电流密度        4.0A/dm2        3-5 A/dm21 ?* ]4 u3 b* Y# J2 k/ @
电压        6V        3-8V
9 c2 G7 M5 q. f- d: k搅拌        强烈的空气
, E, `$ T0 E6 }0 }) z7 z温度        55℃        52-60℃# s; X# _1 W" c& H) W
阳极        镍块        . s" P( i2 I0 a2 p$ B
: V' R2 L, G3 I9 I
既电流密度为5A/m2,所以,可根据你要镀的面积进行计算。您单块板子的面积为40dm2,选择整流器是,额度电流要适当大一些,以便今后有调整的空间(电流在2000A以下的整流器价格相差不大),按照7.5A/m2计算,您可以选择额定电流为300A的整流器。注意,一般很少将镀件一个一个电镀的!,一般是将很多板子平行排列,串联,用一台整流器,一次镀很多镀件!当然,串联的镀件越多,整流器的功率要越大!
