查看: 1484|回复: 4
[讨论结束] 电镀用多大电源?
发表于 2008-10-10 16:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
电镀用多大电源?我打算买个电镀电源 但是不知道要多大的厂家 说了一大堆 不知道什么样的好点
+ ~8 j& e2 j# s0 _4 Q- \# I0 c  j+ T: C: R( V
那位懂行的 能告诉我  我打算在 50X80厘米的 不锈钢板上 做 镀镍 要个多大的电源) ?3 H9 D( z- ^3 v2 m, {
: k  m4 a3 T6 s
还有 逆变  高频  可控硅  那种效果好 省电。
- s" V8 v! v1 y% I' L+ g: i% N$ j( h& q8 `2 T
谢谢了
发表于 2008-10-13 16:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道,我也想明白,请楼主赐教
发表于 2008-10-13 19:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
常用的电镀电源:电压调整范围0~16V,相应电流0~100A的三相整流电源
 楼主| 发表于 2008-10-14 18:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
这个我也知道呀 但是 怎么确定电流在镀件表面的 电流密度那?
4 G, u. \, X) c; G# h/ |
5 z8 |6 {- x& B7 g也就是说如何 控制好 电流密度?1 y, N: x: c# z# {$ L
电镀槽  镀件 和电流密度之间的关系
发表于 2008-10-16 20:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我来说两句吧:
- R# U$ t6 D; _& O0 N1、电镀电源,主要是说整流器规格,电压是与镀种有关,你是镀镍,一般5v~7V,就可以了,所以,选用时,要选用12V的吧。但电流其不同了,要看你的电流密度,根据我经验,电流密度取3A/dm2,所以电流1200A就够了,但大一点。取1500A吧,最好是2000A,这样,就可以、开出整流器的规格了。12V/1500A或12V/2000A- I/ y; M% S+ B
2、对于SCR(可控硅),与高频,肯定是调频的好了,体积与重量小,省电。。。
/ G/ P+ B6 _1 h0 p还有不清楚的给我email:  swchang1108@163.com$ l3 n- T; u- l
QQ: 984308516
