查看: 1836|回复: 5
[讨论结束] 变压器具有电感值么
发表于 2008-10-10 17:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 德国
变压器具有电感值么?
1 H$ ]( \# e' i! A, _5 v% Y# C5 A1 B* v怎么计算??
发表于 2008-10-10 22:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
直接通过实验可以测的,一般不一样的厂他的感抗是不一样的。
发表于 2008-10-13 14:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
变压器是电感+电阻
发表于 2008-10-13 21:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
变压器的理论基础就是电磁感应,变压器当然存在电感。3 ^6 [: D6 O, _8 K( P/ k
" y$ l3 l3 a! H+ I
要测知一个变压器输入回路的电感,可以用下面的方法:
9 B/ F/ d* g+ @: m. ?7 T6 Z
4 R5 F9 ?" k! {0 |6 X* w在变压器空载或带一定负载的某一工作条件下,测出变压器的输入电压U、输入电流I以及此电压、电流间的相差φ。通过这三个量值即可计算出变压器输入端在这一工作条件下时的电感值。2 {5 K$ V+ Q# _
8 m- A$ _: j& p& ?8 B因为缺少变压器工作方面的经历与经验,这种单纯的分析不知在实际中是否可行,还望有这方面经验的人指正。
发表于 2008-10-14 00:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
当然有电感,根据铁心截面积和绕组圈数可以计算出电感量。
发表于 2008-11-1 15:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
变压器当然有电感了,不过其也有电容、电阻。通过阻抗电压可以看出,有功与无功各占的百分比。可以通过Z=U/I计算出阻抗实际值,然后根据其百分比,分别计算出电阻值与无功电抗值,由于变压器主要呈现感抗,所以此时计算出的值就接近其感抗值。然后再通过X=2πfL反求出电感值即可。
