发表于 2008-10-10 23:15:37
来自: 中国辽宁沈阳
从网上也就搜到下面这点有关无间隙轴承的资料,不知可有用否。0 B% a! b; W; ~) j l
) l1 } B; Z4 J" k" N) k
无间隙轴承
7 v$ k5 y$ a, K+ f$ v, z0 W, P 无间隙轴承解决方案替换了印刷机侧墙板上承载印刷滚筒使用的普通轴承,在实现印刷机平稳运转,提高印刷精度等方面得到广泛认可,已在印刷机制造业得到推广。
% Y$ r7 p6 Z1 s" m8 Y, W 位于支撑印刷装置侧墙板中印刷滚筒轴端的承载轴承有以下任务:保证印刷滚筒的高速转动;根据印刷滚筒的离、合压要求,保证印刷滚筒的连续转动;缓解橡皮布与印版滚筒间合压间隙不当引起的冲击力。" Q/ `8 k# Z6 ?
早期使印刷滚筒实现离、合压的装置一直采用偏心滑动轴承或偏心滑动轴承与有间隙普通滚动轴承(最常用的是滚珠轴承)相结合的方法,而过紧间隙产生的冲击常常导致轴承的磨损较大,较大的轴承间隙又会对印刷质量产生负面影响。
4 a* h/ Q: ^5 R @ 经过多年的研究,人们发现经过预加载的轴承系统可以达到无间隙运转状态。同时,多圈轴承的概念逐渐成为现实,原来的滑动轴承被应用预加载原理的无间隙多排滚柱轴承所替代,其最中心的一环采用偏心结构,在印刷滚筒离压、合压时完全满足工作原理要求。 |
