查看: 1837|回复: 8
[求助] sw2008软件存在问题
发表于 2008-10-10 21:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位有没有遇见过这样的问题,当打开一个较大的装配体(50个零件以上),又打开其中的零件,编辑完后把零件关闭。多重复几次后,又出现以前打开过而且已关闭的零件。并且零件关不了了。再打开一些零件出现SW运行极为缓慢,关闭这个零件后软件又恢复速度。是不是软件存在BUG,还是其他原因。两台电脑使用都出现这样的情况。
发表于 2008-10-11 07:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应该是软件的BUG,有时候零件已经保存过工程图,但是在利用零件重新生成工程图的时候不会自动链接了!
发表于 2008-10-11 16:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习学习。。长见识
发表于 2008-10-11 23:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该软体问题把
发表于 2008-10-12 13:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 chenjun521208 于 2008-10-11 07:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 f9 Z! T( C* g( q7 u5 G+ U应该是软件的BUG,有时候零件已经保存过工程图,但是在利用零件重新生成工程图的时候不会自动链接了!
% B- G7 C( ~9 G6 O+ f- a
$ J% P% \  |$ R% w0 ]+ n# m9 P
2 s3 {: R, b; B6 x/ m2 Q1 b8 [/ r* x, H4 Y# S% \+ Y
“利用零件重新生成工程图的时候不会自动链接了  我就遇到过这样的问题 急切求助
发表于 2008-10-12 13:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
应该软体问题
发表于 2008-10-12 17:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的工作量真的是非常的大啊,我还没有打开过50个以上的零件装配体过
发表于 2008-10-25 19:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
在做大的装配时编辑零件后要点重建的命令,
发表于 2008-10-25 19:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2009版本已经出来了
