Lean Production (精益生产)
, Z1 O; g1 a m( t一种管理产品开发、生产运作、供应商、以及客户关系的整个业务的方法。与大批量生产系统形成对比的是,精益生产强调以更少的人力,更少的空间,更少的投资,和更短的时间,生产符合顾客需求的高质量产品。
5 I$ V" r+ _; |* `. e2 N+ a精益生产由丰田公司在第二次世界大战之后首创,到1990年的时候,丰田公司只需要用原来一半的人力,一半的制造空间和投入资金,生产相同数量的产品。在保证质量和提高产量的同时,他们所花费的在产品开发和交货的时间,也远比大批量生产更有效益。(Womack,Jones和Roos1990, P.13)“精益生产”这个术语由MIT国际机动车辆项目的助理研究员John Krafcik于20世纪80年代最先提出。
/ \4 }, C8 C# b+ \! V4 fLean Logistics (精益物流)) E/ u t9 G& x& Q
在沿着价值流的各个公司和工厂之间,建立一个能够经常以小批量进行补给的拉动系统。 [ q* f& N+ |' p
我们假设A公司(一个零售商)直接向顾客销售产品,而且从B公司(一个制造商)大批量、低频率的补给货物。精益物流将会在零售商(A公司)安装一个拉动信号,当他售出若干的货物之后,这个信号就会提示制造商,补充相同数量的货物给A,同时制造商会提示他的供应商补充相同数量的原料或半成品,以此一直向价值流的上游追溯。 W h! v9 ^8 n6 f4 @+ Z
精益物流需要拉动信号(EDI,看板,网络设备,等等),来保证价值流各工序之间的平衡生产,举个例子,用频繁的小批量装运方法,将零售商、制造商、以及供应商,联成一条“送牛奶”的供应链。7 ^0 J$ \0 k1 W# g
. h5 y" d% L g7 L9 VKanban (看板)
8 X* m( ]% I8 N2 B' T3 f看板是拉动系统中,启动下一个生产工序,或搬运在制品到下游工序的一个信号工具。这个术语在日语中是“信号”或“信号板”的意思。
) z6 @) M% U- w u. t/ s: y看板卡片是人们最熟悉的例子。人们通常使用表面光滑的纸制作看板,有时还会用透明的塑料薄膜来加以保护。看板上的信息包括:零件名称,零件号,外部供应商,或内部供应工序,单位包装数量,存放地点,以及使用工作站。卡片上可能还会有条形码以便于跟踪和计价。
! U, k1 n2 e; \& E# ?4 N除了采用卡片之外,看板也可以采用三角形金属板,彩球,电子信号,或者任何可以防止错误指令,同时传递所需信息的工具。
6 V& h. a: E/ w; y( A( B2 `4 a1 l无论采用什么形式,看板在生产运作中,都有两个功能:指示生产工序制造产品,和指示材料操作员搬运产品。前一种称为生产看板(或制造看板),后一种称为取货看板(或提取看板)。. F) ^, ]. [$ E! ^# r* \0 b, @. l
生产看板把下游工序所需要的产品类型、数量告诉上游工序。最简单的情况例如,上游工序提前准备一张与“一箱零件”相对应的生产看板,将它与一箱零件同时放在库存超市中。当一箱零件被取走,制造看板就被用来启动生产。有些信号看板的外形是三角形的,因此也被称为三角看板。
5 A* t/ z+ X. G! U X提取看板指示把零件运输到下游工序。通常有两种形式:内部看板和供应商看板。当初,在丰田市市区里,这两种形式都广泛使用卡片,然而当精益生产广泛应用之后,那些离工厂较远的供应商,就改为采用电子形式的看板了。1 T$ @8 I* g: r! j$ R( U
要创造一个拉动系统,必须同时使用生产和提取看板:在下游工序,操作员从货箱中取出第一个产品的时候,就取出一张提取看板并将它放到附近的一个看板盒里。当搬运员回到价值流上游的库存超市时,把这块提取看板放到另一个看板盒里,指示上游工序再生产一箱零件。只有在“见不到看板,就不去生产,或者搬运产品”的情况下,才是一个真正的拉动系统。
$ [( @9 T _" h. K有六条有效使用看板的规则:
4 W1 ~9 F" D4 G! ]' Z+ x( j1. 下游工序按照看板上写明的准确数量来订定购产品。
! d: o: l. N$ Y& p$ u4 O2. 上游工序按照看板上写明的准确数量和顺序来生产产品。
5 {0 {. K x. L h1 ?# p b1 \3. 没有见到看板,就不生产或搬运产品。
7 x* A9 t0 ]/ K) ]4. 所有零件和材料都要附上看板。
2 u5 x& _4 x( S' `8 Z9 F* m* a5. 永远不把有缺陷和数量不正确的产品送到下一个生产工位。
7 N4 }7 ~& @, L6. 在减少每个看板的数量的时候应当非常小心,以避免某些库存不够的问题。
% E- k; G! e0 m
6 V/ ]* a3 g7 W" M" eKaizen Workshop (改善研习会)0 F( }! x! Y6 X& c5 o, K( B" M
一系列的改进活动,通常持续5天,由一个小组发起并实施。/ h* z$ L4 {) g* a1 |
一个常见的例子是在一周内创造一个连续流工作单元。为了实现这个目标,一个持续改善小组——包括专家、顾问、操作员,以及生产线经理——进行分析、实施、测试,以及在新的单元里实现标准化。参与者首先要学习连续流的基本原理,然后去现场实地考查,对生产单元进行策划。接着把机器搬运过去,并对新单元进行测试。改进之后,还要标准化这个改进工序,并向上级提交小组报告。
O& |4 x- f. c( y+ u4 Z& K$ r- cKaikaku (突破性改善)% v6 k) G# }& t1 |" C2 A
对价值流进行彻底的,革命性的改进,从而减少浪费,创造更多的价值。; \7 G: ?% t; s; e2 h. n
Kaikaku的一个例子是利用周末的时间,改变设备的位置,使得工人能够在一个生产单元里,以单件流的方式生产那些以前用不连续工序,来制造和装配的产品。另外一个Kaikaku的例子,是在装配大型产品时,例如商用飞机,迅速的由静态装配转化为动态装配方式。因此Kaikaku也被称为“breakthrough kaizen(突破性改善)”,以便与那些渐进的、逐步性的改善形成对比。
# R9 r# ^) Y) S' H1 I, {, {Buffer Stock (缓冲库存)& F' C9 x2 n- M1 E c1 U
存放在价值流下游工序的产品。当顾客需求在短期内突然增加,超过了生产能力时,通常用缓冲库存来避免出现断货的问题。 D+ C7 x) J/ `7 u
由于术语“缓冲”与“安全库存”通常交互使用,因此这也常常引起混淆。这两者之间最重要的差别可以概括为:顾客需求突然出现变化时,缓冲库存能够有效的保护顾客的利益;安全库存则是用来防止上游工序,或是供应商出现生产能力不足的情况。( U$ c& E5 N* o* g2 A' y' ~( w; O+ v
4 q, Q* {7 @0 T/ R% ?2 B
Sequential Pull System (顺序拉动系统)9 A+ ]1 k' ]2 l4 h- U; h
一个顺序拉动系统——也就是通常所说的b型拉动系统。产品仅“按照订单制造”,将系统的库存减少到了最小。这种方式最适用在零件类型过多,以至于一个库存超市无法容纳各种不同零件的库存的时候。
7 | _, E' Z, F# B" W在一个顺序拉动系统中,生产计划部门必须详细的规划所要生产的数量和混合生产方式,这可以通过一个生产均衡柜来实现。生产指令被送到价值流最上游的工序。以“顺序表”的方式生产。然后按照顺序加工制造前一个工序送来的半成品。在整个生产过程中,必须保持产品的先进先出(FIFO)。
1 Y1 z& b1 [6 \" ?9 O- a1 @# B顺序系统可以造成一种压力,以保持较短的交货期。为了让系统更有效的运作,必须了解不同种类的顾客订单。如果订单很难预测的话,那就要保证产品交付期短于订单要求的时间,否则必须保存足够的库存才能满足顾客的需求。
2 V8 W- {1 _" t; h* D4 D" n顺序系统需要强有力的管理,在车间里对它进行改善往往是一个有趣的挑战。3 b2 I# d( l# Y$ w7 T. |
Supermarket Pull System (库存超市拉动系统)
7 {# l; S. b7 e J& p! n这是最基本、使用最广泛的类型,有时也称为“填补”,或“a型”拉动系统。在库存超市拉动系统中,每个工序都有一个库存超市——来存放它制造的产品。每个工序只需要补足从它的库存超市中取走的产品。一个典型的例子是,当材料被下游工序从库存超市中取走之后,一块看板将会被送到上游,授权给上游工序,生产已提取数量的产品。
+ t; y \- f! Q4 V! ]& \/ [由于每个工序都要负责补充自己的库存超市,因此每天工作现场的管理就相对变得简单起来,而且改进的机会也就更明显了。各个工序间库存超市有一个缺点,那就是每个工序必须承担它所制造的各种产品的库存。因此当产品类型多的时候,执行起来相当困难。0 O* H( x( A# B; I% I4 L# y4 H
) {) v3 J# t2 r' r+ pPush Production (推动生产)% j" m1 S5 |! _7 ^+ O9 l; N, _1 H5 U$ N- h
按照需求预测生产大批量的产品,然后把它们运送到下游工序或是仓库。这样的系统不考虑下一个工序实际的工作节拍,不可能形成精益生产中的连续流。6 _% }7 i, W! j3 w" b
Set-Up Reduction (减少转换时间)
# \ D4 X+ R& ~: D; M减少由生产一种产品,转换为另一种产品的换模时间.
! c% _; |7 j; d7 b" |5 c0 v减少转换时间的五个基本步骤是:6 {9 ?: r2 [+ H5 |) i' N
1. 测量目前情况下的总安装时间
) T5 t4 e7 M- l2. 确定内部和外部工序,计算出每个工序所用时间& g3 K2 J) { d
3. 尽可能的把内部工序转化为外部工序
* k g a; P. O) G( g4. 减少剩余的内部工序所花费的时间6 }: o& f$ q7 S
5. 把新的程序标准化
' y# y6 E* v" O' fSingle Minute Exchange of Die (10分钟内更换模具)9 O% O$ u# m) a! }& I& {' q5 _
在尽可能短的时间里,完成不同产品需要更换模具的过程。SMED所提到的减少换模时间的目标是十分钟之内。9 W: w" ^& c1 i7 d% F+ P5 l
Shigeo Shingo于20世纪50年代到60年代之间,发展了他对减少换模时间的最重要的认识。那就是把只能在停机时进行的内部操作(例如放入一个新的模具)以及可以在机器运转时进行的外部操作(例如把一个新的模具送到机器旁)分离开来,再把内部操作尽可能转换为外部操作。 |
