查看: 2044|回复: 3
[分享] 防呆法介绍
发表于 2008-10-10 23:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一、目的9 x: X  p5 W2 t# j
' m7 z" o1 U% T* c" f   认识“防呆法”的意义,及学习如何应用“防呆法”的原理于我们的工作上,以避免工作错误的发生,进而达到“第一次就把工作做对”之境界。3 d. _0 d- `' \+ P
   请将下列东西放入盒内, d) q* E( P7 b7 h# u; |3 m
   以上面这个例子来看,相信每一个人都会做对。想要做错也不可能,因为不同的形状根本就放不进去。& M3 u0 B8 D: v
   在我们的日常生活中,有时匆忙起床赶着上学或上班时,才发觉忘了带车票、钥匙、钞票、怎证件等等,这种忘记带东西的事,大家多少都经验过。为了防止再次发生,有些人就养成一个良好的生活习惯,就是每晚睡前,将东西集中预放在床边或事先预放在隔天要穿的衣服或公事袋内。所以一早起来只要顺手一拿或穿上衣服后,东西绝不会忘了带。这各做法也是“防呆法“观念的延伸使用。0 l5 c( A; j6 y$ F- C
1 c: }5 f, S; m; U, |% g/ F3 I   防呆法的意思简单地说就是如何去防止错误发生的方法。通常人性的弱点总是在怪罪一件错误的发生,而较少去动脑筋想想如何去设计一些方法来避免错误的发生。这也难怪,因为我们背负了历史的包袱那就是“人非圣贤,孰能无过”。而事实上,许多人误解了这句话的意思,把它当做“做错事是正常应该有的现象”的负面意义。事实上,这句话的积极意义是在鼓励吾人“不要怕改过,有了错误应该彻底检讨,努力改过向善”。$ |9 d$ B/ D9 p8 C- F" f, K9 T
二、意义% C( N- ^1 I* S" D' q; p" i$ z
    防呆法,其义即是防止呆笨的人做错事。亦即,连愚笨的人也不会做错事的设计方法,故又称为愚巧法。
7 F0 X' c6 K6 L    狭义:如何设计一个东西,使错误绝不会发生。
) X3 [. \7 i; {6 y3 j    广义:如何设计一个东西,而使错误发生的机会减至最低的程度。+ B2 ]8 k/ l# b( ~. U! d* ^
4 s' ?% M& Z# S( R    因此,更具体的说“防呆法”是:
% s* J" x/ T; p% \: R& B" K' F    1.具有即使有人为疏忽也不会发生错误的构造──不需要注意力。
1 ~" y) P/ ~/ x& N3 A( F) E' ~    2.具有外行人来做也不会错的构造──不需要经验与直觉
0 v2 Q9 ?9 P/ K! N5 X  Z0 `    3 具有不管是谁或在何时工作都不会出差错的构造──不需要专门知识与高度的技能。
) x( M& R( P4 V9 h1 F4 C7 o三、功用$ L9 p3 [/ O: p' U0 G  O
    1.积极:使任何的错误,绝不会发生。
/ d- D4 O( `1 r& V    2.消极:使错误发生的机会减至最低程度。' v. D# R7 O' ]% H% b
四、应用范围
$ h+ S7 l7 p( N. q    任何工作无论是在机械操作,产品使用上,以及文书处理上皆可应用到。9 W  f  b6 F0 K" g! d
五、基本原则
% w. o; k) t+ k; K$ F' N, D    在进行“防呆法”时,有以下4原则可供参考:$ C. p3 j5 k2 {- T1 x
    1.使作业的动作轻松
2 `/ [% ~2 O6 K' V    难于观察、难拿、难动等作业即变得难做,变得易疲劳而发生失误。区分颜色使得容易看,或放大标示,或加上把手使得容易拿,或使用搬运器具使动作轻松。
. a" S, |6 V1 V0 B+ e* I    2.使作业不要技能与直觉
5 w5 X  m4 m! w7 Q5 ]; C% o1 h; J    需要高度技能与直觉的作业,容易发生失误.考虑治具及工具,进行机械化,使新进人员或支持人员也能做不出错的作业。  # l7 d& l- [8 p) u9 a, p
    3.使作业不会有危险. q8 E1 f  \: W5 T- Z8 r
    1 K4 Q; Q% {) e2 m" c# h! _, c
    因不安全或不安定而会给人或产品带来危险时,加以改善使之不会有危险.又,马虎行之或勉强行之而发生危险时,设法装设无法马虎或无法勉强的装置。
: H+ {/ n8 c8 b    4.使作业不依赖感官
$ s! b& k* N& J2 u    依赖像眼睛、耳朵、感触等感官进行作业时,容易发生误。制作治具或使之机械化,减少用人的感官来判断的作业。又,一定要依赖感官的作业,譬如,当信号一红即同时有声音出现,设法使之能做二重三重的判断。! [/ T: c7 a2 X6 h6 t  @5 G
六、进行步骤
) c' s, ^% m  J8 a* s防呆法进行方法的基本步骤如下:9 x% f  a. `: U; B' n! G" @
【步骤1】发现人为疏忽
7 v: C! Q* R" A9 Z. |  {1 W0 B     发生何种之人为疏忽,搜集数据进行调查,重估自己的工作找出疏忽所在。     & y; t/ R$ d3 W- R' A+ B( l3 R
     平常即搜集像异材混入、表示失误、数量不足、零件遣忘、
2 K* ~4 e& G, Z/ w: e) F3 H, s5 _$ R     记入错误等之数据,加以整理即可发现问题点。
8 l4 ?, z6 ~, B- Y3 i& _     调查抱怨情报、工程检查结果、产品检查结果之数据,掌握发生了何种之问题。
' |/ W# B0 z+ p7 F: q【步骤2】设定目标,制定实施计书" D, ?4 p, f) |& P
     目标具体言之尽可能以数字表示。计书是明示「什么」「什么时候」「谁」「如何」进 行。
. d  o. A  ~! @【步骤3】调查人为疏的原因
$ E+ \0 U* r% z5 F- f" _      尽可能广泛的收集情报呈数据,设法找出真正的原因。( |" p& _' l& `0 R& w
【步骤4】提出防错法的改善案6 a2 P" f& U- G
      若掌握了原因,则出创意将其消除。提出创意的技法有脑力激荡法、查核表法、5WIH法、KJ法等。
9 h2 T+ d* |. |9 j  z! A% q【步骤5】实施改善案2 `0 O$ I. ?: K, Y0 m
      有只在自己的战场中进行者,有与其它部门协力进行者,有依赖其它部门进行者。
8 s; K' G3 K8 t+ O# T【步骤6】确认活动成果0 z% v7 b9 h: E0 v6 J% U3 ~( `$ Y
      活动后必须查核能否按照目标获得成果。9 }, m( N/ P9 e0 s! ?& u8 W- l) d. J
【步骤7】维持管制状态3 i! r+ q  Y  n7 K5 V
      防呆法是任何人都能使作业不出差错之一种构造。不断的注意改善状况,若发生新问题时要能马上处理,贯彻日常的管理乃是非常重要的事情。
: O4 F9 Q/ W: M7 d0 J. P/ _           : ?( a! E/ Y4 D  `2 P
八、基本原理
! }' o; ~8 H4 P2 m$ q# p8 E1 S   排除化:剔除会造成错误的要因。0 a8 X& a% j) X8 l' {
   替代化:利用更确实的方法来代替。& j/ Y: N' @; t1 F/ A
   容易化:使作业变得更容易、更合适、更独特,或共同性以减低失败。适合化、共同化、集中化、特殊、个别化。
/ g. W; \  \3 l   异常检出:虽然已经有不良或错误现象,但在下一制程中,能将之检出,以减少或剔除其危害性。
; G/ K& P7 p0 i+ T0 W: ^1 y   缓和影响:作业失败的影响在其波及的过程中,用方法使其缓和或吸收。- z3 R, G" r5 H) g0 F- S* H
九、应用原理: w5 g2 l$ B# W" D4 H9 N$ e
   以下所举“防呆法”应用原理,系依居吾人在生活上所常见到的实例,举出来,希望能触类旁通应用于自己的工作上。
4 T; |# a( d; v; O# O; D   1.断根原理$ f7 u( ]  E* z+ p* u7 r  |9 R% P
   将会造成错误的原因从根本上排除掉,使绝不发生错误。
* u1 M% l( n4 N% j0 u  (1)藉“排除”的方法来达成0 K' u/ n8 @% ^$ f5 V! i
   例:录音带上若录有重要的资料想永久保存时,则可将侧边防再录孔之一小块塑料片剥下,便能防止再录音。7 J" P1 F: }% K/ l5 V& _
   2.保险原理& M2 N, i/ f( B% r# h$ L
   藉用二个以上的动作必需共同或依序执行才能完成工作
& B( i' J& M( t" E5 r4 v   (1)藉“共同”动作必须同时执行来完成
  @" y& l" a% \. ~( k; F) O   例:开银行保险箱时,须以顾客之钥匙与银行之钥匙,同时插入钥匙孔,才能将保险箱打开。
2 k2 b' N& r5 K  h   例:操作冲床之工作,为预防操作人员不小心被手夹伤,所以设计一双手必须同时按操作钮下去,才能执行工作。! U) W8 n: r) E3 l9 I
   3.自动原理
+ f, T4 P  H1 Z- [   以各种光学、电学、力学、机构学、化学等原理来限制某些动作的执行或不执行,以避免错误之发生。   目前这些自动开关非常普遍,也是非常简易的“自动化”之应用。9 q! K* |. N1 e
   (1)以“浮力”的方式来控制
# E- `! h/ r& J   例:抽水马桶之水箱内设有浮球,水升至某一高度时,浮球推动拉杆,切断水源。
5 y; `7 e8 s6 C( N   (2)以“重量”控制的方式来完成& ?, A- B1 X: w2 C/ }
   例:电梯超载时,门关不上,电梯不能上下,警告钟也鸣起。1 t+ z$ M' r% G  ?0 {9 f1 Y  P
   (3)以“光线”控制的方式来完成* E  [- f# s- \9 A# \8 _# F
   例:自动照相机,光线若不足时,则快门按不下去。  {- J  |  z6 k
   (4)以“时间”控制的方式来完成6 g- i+ n+ k$ @2 t1 X3 M4 L
   例:洗手间内的“烘手机”,按一次只有“一分钟”,时间一到自动停止。5 M! n$ W" f& V9 W' t
   (5)以“方向”控制的方式来完成* x# M, w" a  l, V8 ^! F
   例:超级市场内进口及出口之单向栏栅,只能进不能出。或只能出不能进。
+ w1 E, V" Z8 a7 h& r' G, e) L* K   (6)以“电流”用量的方式来完成
2 \+ I7 r) Y. a1 k/ D- D   例:家庭的电源开关皆装置保险丝,用电过量时,保险丝就熔断,造成断电。) }0 ^, E8 J0 b' K5 W5 C9 Y
   (7)以“温度”控制的方式来完成6 A, s. _. `2 u4 y& v
   例:家庭内冷气机之温度控制,冷度够时,自动停止,温度上升时,自动开启。
( s& P; ]; |0 W5 Y2 ~1 v1 @, {! }   (8)以“压力”控制的方式来完成! a; ?* @) k+ \& H  ^
   例:厨房内之快锅内压力过大时,则“液压阀”就开启,使锅内之压力外液以免造成爆炸之危机。
' ]5 A- F7 G3 ^  T$ p' v   (9)以“计数”控制的方式来完成5 }. t+ w) D7 g4 R/ f. W, o. u
   例:防止忘记换基片0 {. z. Y3 _2 T! h+ Z- s
    改良前:因基片磨损而必须换基片,但因忘记换基片而使基片尖端发生不合标准情形,此时即成为不合 于块金(NUGGET)直径之标准。% t8 L5 X2 E/ Y) `+ t7 c6 K
   改良后:使控制盘记忆常数达到基片换装之常数时即停止机械。
4 \0 g# r  N6 L
6 `, @* Q+ S4 |5 ~2 f. t. r   4.相符原理8 b3 H# x4 y+ R7 Z. `& D/ k" K- w
   藉用检核是否相符合的动作,来防止错误的发生。
+ Z  A% g+ V- F) h3 y   (1)依“形状”的不同来达成
3 U. w2 d% [! o2 q9 @8 \   例:个人计算机与监视器(monitor)或打印机之连结线用不同之形状设计,使其能正确连接起来。
9 _4 B* D6 G* l3 k3 T0 d! z% e   (2)依“数学公式”检核方式来完成1 S) D7 V, c8 Q0 j8 O  Z
   例:“100029608”这一组数字中,最后一字为检查号“8”。0 {+ A; A6 ]( E9 Q/ h
   “8”之由为系将每一位数字加起来得为18(1+0+0+0+2+9+6+0=18),取个位数“8”做为检查号码。         ) K  ?3 T# a) A5 c
    假如有人将此数字写错为“100029508”则“1+0+0+0+2+9+5=17”个位数为“7”与原先之检查号码“8”不符合,所以显然“7”与原先之检查号码“8”不符合,所以显然“100029508”这一组数字不对。
- j4 }% `5 n2 _' [+ o0 {7 f    此种应用情形在计算机中常见到。此为一简单之例子。/ H' i; G1 |0 j8 o4 e7 x) K
   (3)以”发音”方式来检核( X. L3 t6 c. }8 C3 {( _7 X3 i2 I
    (4)以“数量”方式来检核
1 D4 s% g6 Q! F* G    例:开刀手术前后必须点核数量有否符合,以免有工具遗留在人体内,忘了拿出来。* d, C/ N; F! b" t' l
   5.顺序原理
& L: E- E  K; U# n4 V   避免工作之顺序或流程前后倒置,可依编号顺序排列,可以减少或避免错误的发生。
8 m0 A: x1 m# x4 a' e1 [4 G   (1)以“编号”方式来完成$ \8 j0 Y& ^: F* A
   例:流程单上所记载之工作顺序,依数目字之顺序编列下去。0 S6 n  x7 @; a$ {# _5 X1 d
   例:儿童之劳作教材,加以编号依序工作,终能完成模型玩具。6 i+ [: d& X  `. d5 ^  Y
   (2)以“斜线”方式来完成
- \1 k6 J# H0 X   例:许多档案归档在资料柜内,每次拿出来看之后,再放回去时,放错了地方,可用斜线标志的方式来改 善这个问题。
$ |7 U0 A2 y6 O' e6 z   6.隔离原理- @, k1 n. e- X2 r9 b
   藉分隔不同区域的方式,来达到保获某些地区,使其不能造成危险或错误的现象发生。隔离原理亦称保获原理。+ {7 M& o' m9 w7 N5 c; V
   例:家庭中危险的物品放入专门之柜子中加锁并置于高处,预防无知的小孩取用而造成危险。) d# h4 m9 }7 `
   例:家庭中之锅鼎把手煮菜时太熟,加上电木隔热不够时,仍需戴手套或取湿布来拿锅鼎以达保获之作用。
5 Y. d. A0 I. h% {! _# J3 q   例:电动圆锯有一保获锯片套,以防止锯到手。! T( Z1 n% A5 L" ?/ h
   7.复制原理" @3 n+ r" k. E/ w( d
   同一件工作,如需做二次以上,最好采用“复制”方式来达成,省时又不错误。: Z, _$ u/ D5 z* T# x( i  g
   (1)以“复写”方式来完成$ G* C8 W& h' L. n: F
   例:紧常见到的例子就是“统一发票”。
6 f+ }2 r5 t' b+ u7 J   (2)以“拓印”方式来完成
- K* F3 f$ z( j; i2 _% f   例:信用卡上的号码都是浮凸起来的,购物时只须将信用卡放在拓印机上底下放上非碳复写纸,将滚轴辗过即可将号码拓印在纸上,又快又不会发生错误。; R" X! m: A: ?
   (3)以“复诵”方式来完成, q! `# X3 X, |: T: z
   例:军队作战时,上级长官下达命令之后,必须由属下人员,将命令复诵一次,以确保大家完全明了命令之内容避免错误的发生。
; `" k% C3 g' G6 |% h2 K4 J$ C   8.层别原理& {. |. [9 n% J
   为避免将不同之工作做错,而设法加以区别出来。
. G3 @9 d$ e/ ^7 }% }/ q  (1)以线条之粗细或形状加以区别/ d) D: J& ]% U
   例:所得税之申报单
4 T# y2 o: I/ r2 c5 g, E   将申报人必需填与之数据范围记载在粗线框内。
9 b* `0 S" [# c3 j. R   例:回函条请沿虚线之位置撕下。( U# R2 L% J' E" ^7 V2 _- ~
  (2)以不同之颜色来代表不同之意义或工作之内容
0 k+ S) b7 v- U4 B. K5 v   例:公文卷宗  红色:代表紧急文件
; ^: k3 B" V8 R                 白色:代表正常文件& d& R% I  ~4 R3 t7 c
                 黄色:代表机密文件; z) @0 B; u$ s5 ^
   例:在生产在线将不良品挂上“红色”之标贴9 |$ q/ X7 k- e, d2 o
                将重修品挂上“黄色”之标贴
& b2 u5 }/ u7 N8 ~                将良品挂上“绿色”之标贴  F+ q$ S! Q& Z0 R8 B* ?: _0 B
    9.警告原理/ f1 _! A6 I' b0 j4 E$ Y# Z& K2 ~
    如有不正常的现象发生,能以声光或其它方式显示出各种“警告”的讯号,以避免错误的发生。3 R% \2 N3 |5 R! l: {
    例:车子速度过高时,警告灯就亮了。( W' p7 t( l0 u, b: F2 j
    例:安全带没系好,警告灯就亮了,或车速开不快了。% \9 x7 [  g: J* \5 ^
    例:操作计算机时,按错键时,发出警告声音。" P2 j: }0 a' h1 e+ r+ Q2 Z
    10.缓和原理- y) x3 H$ W) y  r; f$ \" S
    以藉各种方法来减少错误发生后所造成的损害,虽然不能完全排除错误的发生,但是可以降低其损害的程度。& V9 o7 |) Y8 d) G: J
    例:鸡蛋之隔层装运盒减少搬运途中的损伤。
8 d' t! l) F: f: Q$ g    例:汽车之安全带,骑机车戴安全帽。
9 ]& \3 r  O. L' _* N" H    例:加保利龙或纸板以减少产品在搬运中之碰伤。
# R4 H* X! V7 b    例:原子笔放在桌上老是被别人不经意中拿走,怎么办呢?贴上姓名条或加条绳子固定在桌上。
发表于 2008-10-13 16:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# davidy123 的帖子
谢谢楼主,很好的资料
发表于 2009-2-25 10:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
分享好资料!
发表于 2009-2-26 14:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
怎么看不到书啊
