查看: 2327|回复: 15
[已答复] 10mm的圆板可以用锻件吗
发表于 2008-10-11 08:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
板厚和板薄跟锻件有关系吗(好比10mm的圆板可以用锻件吗)??
发表于 2008-10-11 09:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
算好体积,当然可以!
发表于 2008-10-11 09:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
厚度是10mm还是直径10mm,两个数都要。
发表于 2008-10-11 09:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前的菜刀都是锻造出来的,那厚度不会超过10mm吧?(和楼上兄弟一样的疑问,你说的10mm是什么尺寸,是厚度呢还是外径,姑且猜测是厚度)。
. k( ^5 S# L3 ^! M% ~零件材料毛坯的选择首先考虑能不能做到,其次考虑经济性。假设你的零件是φ100厚10的简单圆板,能够采用的毛坯方案真是太多了:铸造、锻件、圆钢切割、板料切割。如果一定要用锻件,应该是没有问题的。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-10-11 10:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般情况下,锻造厂不愿意锻造板类零件,据说是锻件太薄后会对锻压设备造成损伤。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-10-11 10:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,能不能用"锻件"不是尺寸的问题,是用途,技术有什么样的要求.....
发表于 2008-10-11 11:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
设计和生产中是否采用锻件作为原料来源并不是由工件重量及尺寸决定的,关键是看零件的使用条件和原料来源和加工工艺的经济性,原料来源必须考虑满足工件的使用要求,然后随着加工数量的变化,原料来源和加工工艺的经济性都在发生变化,一般在工作中应当选用经济性最高的加工方式。所以楼主所说的条件构不成工艺选择的绝对条件。锻打薄壁工件也是很正常的,只要加工方没有异议,价格谈得拢,有什么不可以得呢?
userkypdy + 5 积极交流
 楼主| 发表于 2008-10-11 13:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 sunshine1026 于 2008-10-11 08:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& r1 ]5 u! L; t% J5 g8 Z4 A6 e
& c1 k! i$ N+ y0 |0 T6 x/ S  o( Q, e: s; U1 z
10mm是板厚
发表于 2008-10-11 15:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
锻造是有要求的5 H* U- a" v+ B
对材质形状都有要求
 楼主| 发表于 2008-10-11 16:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
锻造跟板厚有关系不
发表于 2008-10-12 19:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
你要做什么 你要说明白 才能给你说清楚
发表于 2008-10-13 07:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这样的厚度可以锻造,锻造的工件性能要比板材性能好。
" S+ h) g: S6 g7 q不过使用锻件而不使用板材,会提高产品的成本,甚至会影响生产工期,这样的工艺要进行论证,的确需要才锻造,如果不是非常必要,建议还是使用板材加工比较好。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-10-13 07:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
重要的是你用什么材料?
发表于 2008-10-13 12:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
10mm厚的钢板,市场上买就好了。何必自己去锻。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-10-13 13:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
真是有好多厉害的师傅啊,看了这些帖子,让我很激动,我可以学习到很多东西
发表于 2008-10-13 18:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
10mm的圆板直径是多少呢?锻件应考虑锻造比、锻前温度等等因素。楼主在发主题时应该说明。
userkypdy + 2 积极交流
