4天前
查看: 5668|回复: 27
[已解决] 请教大家一个很菜的问题。(知道了就简单了)
发表于 2005-8-13 13:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
http://www.3dportal.cn/attach/2005-8/20058131395614822.jpg' }. G+ ?- l- T+ Y, @
这个国家标准中的各项怎么添啊!特别是“阶段标记”、“标记”、“处数”、“分区”等内容和大学制图作业一点也不同。究竟怎样填写啊?查了国家标准,结果也是一头雾水。比方“标记处填标记”。问题是“标记”是什么东西?5 S3 G0 a! U8 h; ]% Z2 o
7 `. Q( ~8 L# c4 m
[ 本帖最后由 fwg4002 于 2006-12-2 13:08 编辑 ]
发表于 2005-8-13 13:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在图纸上修改尺寸或其他内容时,在修改处作明显标记如a、b、c等,同一次不论作多少次修改,都用相同的标记,添在“标记”栏内,作了多少相同的标记,就将多少处添在“处数”栏内。所作的修改在图框的哪个分区内,就将这个分区号添在“分区”栏内。图纸更改的同时,要有文字性的通知下发给图纸持有者,这个文件要有企业规定的文件号,将这个文件号添在“更改文件号”栏内。$ }! B2 y+ s, e; s3 g0 U3 {
原因:奖励,用户操作:金钱5,,对用户:wangcun116奖励1个金币!
, T" S5 Z: U8 K8 ~
[此贴子已经被zhengsj于2005-8-13 15:43:09编辑过]
) M% ^2 H5 Z( B
发表于 2005-8-13 23:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
阶段标记表示你的图纸是在哪个阶段。试制(S)还是定型(D)阶段。
发表于 2005-9-12 06:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
以下是引用wangcun116在2005-8-13 13:58:28的发言:0 J% @5 y, m/ x7 u9 R- X) B- R
在图纸上修改尺寸或其他内容时,在修改处作明显标记如a、b、c等,同一次不论作多少次修改,都用相同的标记,添在“标记”栏内,作了多少相同的标记,就将多少处添在“处数”栏内。所作的修改在图框的哪个分区内,就将这个分区号添在“分区”栏内。图纸更改的同时,要有文字性的通知下发给图纸持有者,这个文件要有企业规定的文件号,将这个文件号添在“更改文件号”栏内。0 b% Y0 b) P- O2 }3 b
3 d2 E/ ?$ B( W- g6 m* G我也来插一句,想请问一下:1、上面说同一次不论作多少次修改都用相同的标记,打个比方,有一个尺寸要修改,整张图中有三处该尺寸,那么是不是都用一个a或b什么的标记?不同内容的更改用不同的标记?;2、这个更改指的是怎么更改呢?如果不重新打印图纸的话,是不是直接在原图上手动更改,手动填写标记栏?;3、更改时是不是应该划去原尺寸,填上新尺寸呢,有什么格式要求么?
发表于 2005-9-12 08:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
1、同一次修改不论改多少个尺寸,用一个标记比如a;2、这个更改一般用手动更改就可以了(在图纸上,电脑里的图另说);3、更改时划去原尺寸,改为新尺寸。
发表于 2006-5-7 21:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
阶段标记栏内:应填S、A、或B,表示产品试制阶段、产品小批里生产阶段、产品正式批量生产阶段。
# b3 Z6 m+ u" Y7 m9 c0 q标记:表示一次一张图纸上所有更改的通用标记,这次为a;下次更改时就应为b;以此类推。处数表示此次在同一张图纸上所更改地方处数。
1 [0 l. `3 A; e7 ]0 `/ F分区:现在制图新标准图框边上有英文字母和阿拉伯数字,例如:A10表示纵向在A处,横向在10处,这样便于找到图纸需更改的地方。4 {( }4 q7 U. T  a4 v5 o
每次更改必须下发正式更改通知单,且是受控文件。如果不下正式通知,用手写更改必须签上自已的名字及更改日期,以便追溯。
发表于 2006-5-8 08:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢上面各位,搞清楚这个比较重要,因为一张图纸从设计开发到应用于生产,更改是难免的,有谁能说我设计的图纸从来不用更改。有的人没弄清楚如何记录,索性就不填了。反正我下次是要填的,谢谢,在这儿学到很多!
发表于 2006-5-8 09:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习中,这倒是很少用到,我自己做的标题栏不用这一项的,太麻烦,还有没有人给我审核。呜呜呜
发表于 2006-5-11 11:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
又学到东西了,谢谢!!
发表于 2006-5-12 08:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
虽然自己不画图纸,但是经常看别人的图纸,了解这个知识还是很有用的。
发表于 2006-5-12 20:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能常情况下是记录着相关人员2 L. _! U4 p5 ^% c% d
或是更改的记录。
发表于 2006-5-12 22:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
真得很长见识,谢谢了!!
发表于 2006-5-13 08:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大伙说得没错,现在私营企业不管这个,所以现在很多人都不知道这些了.
发表于 2006-5-27 16:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
阶段标记S,A,B,开发设计为S,小批量试制生产为A,大批量生产为B。如在小批量生产阶段就添S A
发表于 2006-5-27 17:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
企业一般都有自己的标准
发表于 2006-5-30 10:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
呵呵,这些都是些常识哦,应该懂得的。
发表于 2006-6-22 22:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
到目前为此我看到的图纸以日本丰田的最为详细,个人认为这也反映了一个公司的管理水平。
发表于 2006-6-23 10:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个东西是不错!. o6 Y; ~# d' e; C6 f& [/ ^
我们公司也是下更改通知书的.
发表于 2006-6-25 12:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
真的是需要学习!学习!
发表于 2006-6-26 15:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
非常好,楼上许多朋友说,按照企业目前对文件的要求,图纸更改后需要重新出图,“劳民伤财”,我建议更改相关的文件要求,使相关文件内容按照楼主所提供的资料内容来描述。
发表于 2006-6-28 09:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
自己有很多知识不知道,汗颜!
6 r' |3 W: ^( [6 h6 w; P' l现在又学到了。
发表于 2006-6-29 10:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
哈哈 不错啊也学到了东西了
发表于 2006-6-29 13:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道不要紧,谁又能什么都懂?不懂能去问,能把问题搞清楚是好同志
发表于 2010-4-13 09:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该以企业的标准为准,大的企业会根据自己的现状再制定一个标准
发表于 2010-4-13 10:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
2楼真是高手啊,pf
