4天前
查看: 5908|回复: 11
[求助] 铝合金氧化后表面颜色变化是怎么回事?
发表于 2008-10-11 09:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
铝合金在氧化后有颜色变化,如黄,绿,兰等,是因为在氧化时加入了颜色还是用不用的温度或什么使铝合金表面自己得到这些颜色的?4 Z3 [! m1 ?- n* W. b" \* p
* }5 m4 S/ n6 w# t( `1 B
还有比如7001-T6,7075-T9中"T6和T9"表示什么?
发表于 2008-10-11 11:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
T6: :固溶热处理后,不进行进行冷加工(可进行娇直、娇平不影响力学性能极限)淬火后,做为退火的材质
发表于 2008-10-11 11:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
氧化颜色很难控制的!
4 D3 R" R/ J5 Q: o( w- t- aT6: :固溶热处理后,不进行进行冷加工(可进行娇直、娇平)不影响力学性能极限
/ q( E4 N9 |' S$ m5 PT9 固溶热处理后人工时效,然后进行冷加工的状态 ,适用于经冷加工提高强度的产品
发表于 2008-10-11 14:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
T6、T9的含义请见下面这个贴子本人的回复。
9 k# K% S6 P1 e6 t; chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=584991&extra=page%3D1
发表于 2008-10-11 20:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
氧化后表面有黄、绿、兰等颜色那应该是在氧化槽中加了颜色吧
发表于 2008-10-12 10:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
T6和T9是铝合金的热处理状态代号,具体可参见美国标准ANSI H35.1标准,不同处理状态对于其表面阳极氧化有很大影响。; D- y2 Y7 P. \. H, S
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=238647
发表于 2008-10-26 17:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上说的不错2 t7 Q# l4 ?3 `2 M4 S
T6 \ T9 是铝合金的热处理状态 3#已说明8 U, ?: t$ i  @' @; g: {
! e, V2 \: X8 K0 |1 `' N1 N  u+ u
至于楼主说的铝合金在氧化后有颜色变化,如黄,绿,兰等
7 ^; f- r/ G6 y: |其实是铝合金氧化的的一种工艺 氧化着色工艺 可以按照客户需要的颜色来配相应的着色漕
发表于 2008-10-26 17:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
以前做薄板硬质阳极氧化竟然正反两面色差很大,后来在碱洗时将时间延长就能好些,色差多少会有些,就是不好控制
发表于 2008-11-19 14:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 5# 张磊-09 的帖子
我们公司没有这么干过的!
8 h3 V% e+ j9 ^* G4 e. R
' c4 k: i# b) ?( G! X! }工件做普通氧化后,出来的基本上是本色的,这样方便工件染色,需要什么颜色,可以放在相应的染色槽里面。放置10分钟左右(根据颜色深浅,温度等要求确定),然后清洗后封孔。
# w6 `2 N* ~4 ]* k
% h" z7 ?- c% B" |& B直接在氧化槽里放染色剂我想应该也能染上去的,不过客户要是要求很多种颜色的话,那你岂不是要配置很多个氧化槽了。
发表于 2008-11-19 22:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
氧化后进行着色处理了
发表于 2008-11-20 00:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
氧化后生成氧化膜,然后染色
发表于 2008-11-26 11:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
需要着色的一般是常温阳极氧化,其工艺一般是前处理-----阳极氧化-----着色-----封闭(也可以烤一层清漆),颜色是根据用户要求而定,一般都是着有机色.对于有高硬度和绝缘要求的都是硬质阳极氧化,这里面又有很多种,比如:硫酸硬质阳极氧化的基本上是本色,而草酸阳极氧化的就有色,色彩由浅到深由浓度和氧化时间而定.
