查看: 3368|回复: 21
[已解决] [求助]过滤器如何清洗???
发表于 2005-8-13 16:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
过滤器刚清洗没多久再次堵塞,如何清洗才可以保持较长时间??谢谢。
发表于 2005-8-13 20:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
液压油太脏,应清洗整个系统油路.
发表于 2005-8-13 20:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
清洗液压系统并更换液压油。
 楼主| 发表于 2005-8-14 13:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
液压油清洁度如何确定。
发表于 2005-8-14 21:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
最可靠的办法是根据油品的指标,化验液压油杂质、水分等。即然过滤器刚清洗没多久再次堵塞,液压油应该不干净。
发表于 2005-9-13 22:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
1、根据介质清洁度情况选择适当的过滤器(滤芯)2、可选择全自动反冲洗过滤器,提高滤芯使用率3、更换滤芯
发表于 2005-9-13 23:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
1、系统在使用前应经过至少24小时连续循环冲洗,冲洗所采用滤芯应比工作滤芯高一等级。2、使用前应用仪器检测清洁度,一般油品提供商或地方质检均有油液检验员。3、首次使用的系统在使用1至3月应更换滤芯。4、一般金属滤芯可以循环清洗使用,普通滤芯建议最好扔掉。5、使用过程中每一年应定期检测油液清洁度,如美莩就每年派人免费检测。6、定期循环冲洗系统。
发表于 2005-9-18 23:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢。
发表于 2005-9-19 00:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油箱脏了,或用油环境不好
发表于 2005-11-27 19:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要看你的系统要求了,油液太脏了,不仅堵塞滤芯,还会影星阀的使用,故障就多。一般传动在要求NAS9级最低不得低于11级。伺服系统要求5-6级。应该在安装完之后进行循环冲洗,让流速达到紊流状态。
发表于 2005-11-28 09:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
如何提高液压油的使用寿命?
发表于 2006-6-18 10:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
油太脏的
9 z; j( o7 [% ^! X  v4 \换油吧
发表于 2006-6-21 23:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
看来你的设备系统要求的不高.你可以自制一个大容量的过滤器,通过循环清理一下油液中脏物,有条件的情况下,用过滤机清理.
发表于 2006-7-5 13:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应该是油品有问题了,看你的系统对油品的要求有多高的,最好是换下油,或者是增加一级过滤,来缓解目前所用过滤器的使用寿命。
发表于 2006-7-5 22:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
你是什么系统,是不是滤心精度太高了.还是滤心的材质和质量不高.都有可能导致滤心报警
发表于 2006-7-5 22:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你是如何清洗的?通常只是简单清洗效果不会太好吧!
发表于 2007-10-16 15:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
建议设置两个串联滤器,一个粗滤,一个精滤,这样使用寿命能长一些。
发表于 2007-10-16 23:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是换油吧.并彻底清洗油箱,土办法用面团,管路也要做循环啊!
发表于 2008-4-11 13:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
更换滤芯,或者加一级的过滤系统!
发表于 2008-4-16 16:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
一般过滤器的滤芯是不允许清洗的,因为清洗之后会是过滤精度变大影响系统过滤精度,建议更换滤芯之后给系统做冲洗,用颗粒计数器实时检测油品污染度等级,达到系统要求即可!
发表于 2008-4-16 18:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
用的油液有问题,另外系统从工作环境中带进来的固体颗粒比较多。要从根本上解决,就要从油液入手,提高油液的清洁度,改善系统的工作环境。
发表于 2008-4-16 18:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
即使选用的滤芯恰当,也要每隔1-3个月更换一次,这是正常的现象。如果滤芯的选用精度过高使过滤孔破损,或者使用的油液不够清洁都会导致过滤器堵塞。
