查看: 2561|回复: 12
[已解决] 高强度螺杆
发表于 2008-10-11 16:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
有没有人知道哪里能找到能承受150KG以上拉力的螺栓,螺栓的公称直径为M12
发表于 2008-10-11 17:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主把150KG拉力,单位换算一下,换成牛是多少?+ Y8 B; p: X) I+ O* W) k
用标准的抗拉强度单位或最小拉力载荷单位。
0 X1 \5 F3 o7 }6 Z" U. D' X* p对应等级为多少?是超过12.9级以上的螺栓吗?
* A+ [* c  h9 G+ e8 V0 u. t7 \1 ]+ X) A4 B# o% B
[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-10-11 17:31 编辑 ]
发表于 2008-10-11 18:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
M12吊环螺丝能承受300Kg静拉力,满足楼主的条件应该不难吧!
发表于 2008-10-12 09:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
M12的普通粗牙螺栓断面最小直径为10.106mm,其截面积为0.8cm^2,用普通碳素结构钢,其许用拉应力为120MPa=1200kg / cm^2,
" F- F# i9 k( J1 K/ [, C: F能承受的拉力为:  1200kg / cm^2×0.8cm^2 = 960 kg.>150 kg。9 w5 z; @$ ]' i( h/ b  e: c
不需要高强度材料,用一般低碳钢,而且直径还可减小。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-10-12 16:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主算得很清楚,学习了good
发表于 2008-10-12 23:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
本人不同意楼上的算法。首先,公斤力,与压强的的公斤需要分清。这是两个不同概念。我的算法如下:$ E; f, s  {7 `8 T5 u3 I
   1、150 kg 力=1500N
  q" j' d7 r! h/ n" H      2、σ=F/s=1500N/ 0.8 cm2=1500 N/ (0.8x10-4 m2)=1875 x 104)=187.5 MPa, [) _+ s5 p) [4 Z
      3、普通8.8级螺栓(螺杆)抗拉强度 800 Mpa. : F6 [1 v: h6 y0 y
               800 Mpa.>187.5 MPa6 L2 _( j) g& ]# Y2 @1 p; R4 w
总结: 所以普通M12  8.8螺栓(螺杆)便可以用了。! F( v! u7 {! K6 ?+ L+ {" P3 P4 _
个人觉得算法应该是这样算才以。请各位指正。
zyxwq + 5 详细应助
发表于 2008-10-13 07:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的算法比较符合工程技术规范。
发表于 2008-10-13 08:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 6# emop 的帖子
你这种算法也是对的,但没有直接回答楼主的问题,楼主给出的是受的拉力,你算出螺杆所能应力,这也是对的,但按此应力选8.8级螺栓就不对了,算出的应力才187.5MPa,你选8.8级螺栓能承受800MPa的应力,其不是造成很大浪费。其实用普通低碳钢Q235,其许用应力为120MPa,算出所能承受的力还远远超过实际所受的拉力(150kg),螺栓直径还应当减小。6 }( K7 Y! G+ s  Y/ }
公斤力与压强的关系,你并没有看清楚我的计算,那里是许用应力乘螺栓截面积等于拉力(kg),其许用拉应力为120MPa=1200kg / cm^2,这里是单位换算,因为楼主给出的是kg而不是N,这并不影响计算。
 楼主| 发表于 2008-10-13 09:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢各路高手指点,学了吧少东西* U: N* `! ?, d/ |3 e1 D$ Z& m  @
, w8 S9 e. A) D$ u: b9 j. X
我的条件有点错误,我样品螺柱的抗拉强度是1180MPA,螺纹是 M12 的,这样的高抗拉强度的有吗》》????
发表于 2008-10-13 10:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主的条件改变后,螺柱的抗拉强度是1180MPa,不用计算,直接选用12.9级高强度螺栓,抗拉强度是1200MPa,大于1180MPa,强度是可以的。但是你要承受多大的拉力,这个条件还是没有给全,现在能承受的拉力为:12000kg/cm^2×0.8cm^2=9600kg(96000N)。不知够否?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 10 积极讨论
发表于 2008-10-13 10:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实楼主的两个问题都是可以通过GB/T3098.1-2000 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》解决的。
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-10-13 10:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看到上面的回帖真是学到很多东西!
. }& k8 ?+ {8 {1 l/ Y/ M" C谢谢各位的回帖!
 楼主| 发表于 2008-10-14 13:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢,学习了很多东西
