4天前
查看: 4021|回复: 15
[求助] AUTOCAD致命错误
发表于 2008-10-11 21:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
我用PDF995打印完AUTOCAD2004的图纸,但是关闭DWG文件,是否保存选择"否"后,老是因致命错误退出,请问该如何解决? 3 E  g4 ~; o/ \; z: H$ E
以下是错误文件内容:
) z: h2 X4 @( k& g7 V' A! L  o, S6 W致命错误: Unhandled Access Violation Reading 0x7e2e8c14 Exception at 6492a5c5h * W$ I! h/ Q5 e
致命错误: Unhandled Access Violation Reading 0x7d4d7c14 Exception at 6492a5c5h & P/ }$ m- S7 I; y5 S
致命错误: Unhandled Access Violation Reading 0x0008 Exception at 33ed2d70h
" i: Q* A* x( A6 k- t' H2 f9 Y; v/ e谁能分析一下错误内容,好几次都是Exception at 6492a5c5h
发表于 2008-10-12 11:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没有遇到过,有人说是是软件冲突,你想想看在出现问题的那几天有没有新装什麼软件?如果有就把那个软件卸载了看一下,应该就好了,,像比如3721工具条就有可能冲突,你试一下吧。
发表于 2008-10-12 11:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没见过,等待有高人解决,学习一下
发表于 2008-10-12 12:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
D版原因吧,我的总是这样,尤其是嵌入的
- v- w7 `0 G1 }) @2 I& _( [7 H( W; M% c# ~
如果打开两个文档,打印完一个关闭一个,而不退出CAD的话,就不会出现致命错误1 ]6 l, T' T% H3 F5 b: o
, p! p, E& L( o0 }, E6 z) E[ 本帖最后由 otnt 于 2008-10-12 12:59 编辑 ]
发表于 2008-10-12 13:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
重装CADB了,可能你操作的时候不小心弄丢或弄坏了程序文件,我没有经历过这种现象。
发表于 2008-10-12 18:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
等待有高人解决
发表于 2008-10-12 18:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请问楼主,你的CAD有没有装其他插件之类的,比如类似天正,天河等/) z' f7 D/ i: N( W0 ^: z
发表于 2008-10-12 19:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用新版就可以解決
2009SP1, S2 F2 P/ {, h9 H3 J7 E  @, K4 e* G+ L
我想便可
发表于 2008-10-13 13:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
请楼主检查下自己是否安装了3D屏保,有些3D屏保就和CAD冲突,我办公室电脑以前装2002就和海洋馆那款屏保冲突,错误代码我不记得了.
发表于 2008-10-15 07:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也曾遇到类似的情况,不过那是别人拿U盘考来的,是他的CAD复制的时候就有问题。
; O) g* P2 e. W% d" z不知你的是不是。 4 y8 C$ ?& u: s/ `$ a' s
在不就是你的CAD程序有问题。1 {* D, t1 s9 k* d5 m
" G' E# ~0 P) D2 d还有你用的盗版软件,另外文件里面有数据受到了破坏.
发表于 2008-10-15 09:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
没遇到过这种情况,不知道是咋回事,
  u9 v7 O3 n# c' S/ T楼主不妨再重新安装一个CAD试试嘛!
发表于 2008-10-15 12:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# wbbw 的帖子
检查到底是PDF打印问题还是CAD问题?9 I4 o4 U" l4 Q! D0 m- l# I- ]
/ s1 n( C: E& V% L2 M
排除法试验吧。
 楼主| 发表于 2008-10-19 08:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
感谢各位,补充说明两点( q6 ?2 C; }6 V$ ~7 v& y  d
第一,有安装天正和mechanical 2006,但之前从没问题,就是最近一直出现该问题.
) H/ j9 Q: d2 L6 ?* t2 j第二,没有安装3D屏保,出问题前也没有新软件安装,
发表于 2008-10-23 15:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没遇到过,可能重新装一下就好了
发表于 2008-10-26 04:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
想问问你是不是用的Crack软件; `) n8 }, P' N; N
如果是Crack的 可能就是Crack不完全
; L' ]4 m; i+ P" F9 m, E, a, b建议你重新安装一个版本    在so.xunlei.com 里可以搜索出很多完全Crack的
发表于 2008-10-26 11:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
呵呵 没有遇到过
