2天前
查看: 2191|回复: 9
[求助] 油缸启动压力高
发表于 2008-10-12 12:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
油缸启动压力高是怎么回事啊?有什么危害?怎么解决?
发表于 2008-10-12 15:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油缸启动压力高和油缸的制造质量(如活塞杆弯曲、缸筒弯曲等)、密封的形式和安装等因素有关。对于伺服油缸,启动压力高会影响其的动态特性。对于普通油缸,启动压力的要求没有伺服油缸那样严格,但是也不能太高。一旦发现启动压力高,需要认真对油缸的零件进行尺寸复测,并检查密封的安装质量。
9619 + 3 应助
发表于 2008-10-12 15:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
1.检查机构是否存在问题) I: |. E6 K- l- a* }1 i% i
   2.检查油缸,问一下生产厂家油缸的启动压力是多少,比较一下
. c! |9 ^3 K1 G, c1 y+ F* G   3.危害的话,就象二楼说的,不过楼主启动压力是多大,是不是在
% I- r* E) B# O' d- h; L% j; U      允许的范围之内呢?
9619 + 3 应助
发表于 2008-10-12 16:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1、内部阻力过大。2、外部执行部分有机械故障。
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-10-12 16:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我想应该是内部阻力过大吧,现在在生产厂家试验呢,没有连接设备,那应该怎么改密封啊?
发表于 2008-10-12 19:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 mtmtmt 于 2008-10-12 12:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% f% O8 ?: s0 w" \( n油缸启动压力高是怎么回事啊?有什么危害?怎么解决?
& v, v0 n% F( {8 c+ {" C+ m: e
缸径多大,启动压力是多少。
发表于 2008-10-12 21:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
油缸的启动压力好象一般低于0.5Mpa吧?
发表于 2008-10-13 14:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
油缸的启动压力与油缸的设计结构有关,油口与活塞接触的受力面积,如油口的大小即活塞初始启动的受力面积,启动压力就高,油口与活塞接触间加工受力面积腔(启动压力腔)启动压力就很小.
qhdhcs + 3 应助
发表于 2008-10-13 14:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应当首先检查活塞和缸盖的同心度。还有可能进油口在活塞到头时流量截面太小。
发表于 2008-10-25 11:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃天水
制造质量,活塞杆弯曲、缸筒弯曲等,密封的形式和安装等因素,启动压力应该在空载的时候测定,先计算一下理论的启动压力。如果活塞面积大。活塞重的话。启动压力肯定大。实际的启动压力和理论的启动压力比较,如果相差不大,应该是正常的。
