查看: 2648|回复: 9
[讨论] 此不合格项怎么整改
发表于 2008-10-12 13:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
在外审时,审核员开出不合格项" a9 g7 o, W1 ~( g% ^
不合格项事实:不能提供军代表没有参加合同评审的证据,不符合GB/T19001标准7.2.3条款“组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排,B)问询、合同或订单的处理,包括对其修改”的规定。也不符合GJB5706标准“军代表参加合同评审是其对合同监督”的规定。* E$ H0 o: s7 b
   请专业人士讨论一下,此不合格项有没有问题,应该怎么整改
发表于 2008-10-12 17:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不能提供军代表没有参加合同评审的证据   应是去掉没有二字吧6 ^4 g: ^/ e$ B' b/ ~  f" q
合同评审后,需要给军代表签个字/ l, U- i2 t8 e( Q+ i" s
不过看描述,好像别人就根本不知道
 楼主| 发表于 2008-10-14 11:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
是应去掉“没有”二字。2 i: Q' G( N: h1 z1 \
问题是军代表没有参加合同评审,不合格项是不是应该开到7.2.2,
( [- h8 C3 u) e/ A! f  X* W( |- O请专业人士讨论。
发表于 2008-10-14 19:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不符合项的描述有问题,其描述不符合汉语的正确表达方法,从其描述中也不能理解其要表达的内容!
发表于 2008-10-15 15:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我不解楼主要表达的意思,故回答不了。请换个角度来表达,可能会使我们看得更明白一些。
发表于 2008-10-15 20:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我想楼主的描述应该是"不能提供军代表参加合同评审的证据".  @+ h  g8 x+ J4 I$ S7 Q$ q
4 }3 M, s$ h& L4 i) l* L& q
如果是这样的,我想审核员开的应该没有大问题,即使有问题,人家都给你开了,你就接受吧,没什么大不了的.
. r3 G& P& U. T3 p; a# @
! B% t% T( u7 f! _3 ^改善措施可以为:
! H) X1 q/ J7 S1 o  s) N9 S  J
" e& d, R% F5 @& u1.与军代表协商确定其应参加评审的合同类别.(我想不一定所有合同都需要军代表参加)/ U3 W6 f8 O! G
2.修改相关文件及相关表单(请列出贵公司的相应文件编号),定义军代表需参加评审的合同类别
发表于 2008-10-28 13:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
楼上的比较正确。
发表于 2008-10-28 23:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
查文件是否规定。没有规定那是文件缺少。要更改文件。同时增加个文件编制人的培训。要知道标准的要求。
; t7 M' D+ i. Z  W如果文件有。但实际没执行。要对合同评审的负责人培训。让其在合同评审时找到军代表。让其会签。同时查表单上是否有军代表评审的栏目。没有,要改表单。同时也要培训相关人员。& L' y1 d9 _; m8 u7 y/ Y
以上要附更改的证据。如文件更改单和更改后的文件或更改后的表单。和培训记录。当然还要有更改后合同评审有军代表参加的评审记录。这是改的证据。
- z) C: j" {2 Y; O不知以上是否合适,仅供参考。
发表于 2008-10-31 13:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
同意8楼的观点,在文件中如果规定了,那就应该要签字确认一下.
发表于 2009-1-10 10:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
合同/定单全部需要军代表参加评审?贵公司的程序是怎样规定的?我想评审的证据评审记录也就是要有军代表的签字了!
