查看: 1626|回复: 5
[分享] 互换性与测量技术基础术语
发表于 2008-10-12 16:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
互换性:是指在同一规格的一批零件或部件中,任取其一,不需经任何挑选或附加修配,就能装在机器上,达到规定的功能。1 m! Y9 b' @- V$ ^" l6 S
2 ]9 l1 A( H+ r' H3 W' r公差:允许零件几何参数的变动量就称为“公差”1 Q, v8 _: B+ e
* y! f8 j; G+ C( q* G6 M0 N公差与配合的基本述语
1 x9 q2 X3 r* c+ ~) Z7 {& |5 l* W5 H6 r基本尺寸:由设计给定的尺寸。
+ A) n, F( }3 n; p$ H实际尺寸:通过测量所得的尺寸。, _* G% r% a. E$ i
极限尺寸:允许尺寸变化的两个界限值。8 j7 P5 R8 f0 F/ L/ `& A' F, S  a
最大实体尺寸:孔和轴在尺寸范围内,具有材料量最多时的状态称为最大实体尺寸。(即孔 的最小极限尺寸和轴的最大极限尺寸)0 _/ ?# X* e& w$ Z
最小实体尺寸:孔和轴在尺寸范围内,具有材料量最少时的状态称为最小实体尺寸。(即孔的最大极限尺寸和轴的最小极限尺寸)2 Y( F5 [( X3 Q
作用尺寸:在配合的全长上,与实际孔内接(或轴外接)的最大理想尺寸。
0 {: i) `) E; |* D2 ]7 N0 O: u  F
尺寸偏差:某一尺寸减其基本尺寸所得的代数差。8 D8 O+ G1 S' G' b- v$ `
尺寸公差:允行尺寸的变动量称为尺寸公差。
  H+ Y( }& \) @, g6 R/ \. a; x+ w零线:通常零线表示基本尺寸。2 I8 W( D0 ]( C% x0 Z
公差带:在公差带图中,由代表上、下偏差的两条直线所限定的一个区域。
, o& y# h" C7 t& d7 x; c  {- U0 r7 e基本偏差:用来确定公差带相对于零线位置的上偏差或下偏差,一般指靠近零线的那个偏差。. O, B! t( _: y' `$ B- |
3 x) ~! ]  i( u3 \7 v% O; s" {
配合:基本尺寸相同的、相互结合的孔和轴公差带之间的关系。
% b9 X# q1 L6 P$ ^配合分类:间隙配合、过渡配合、过盈配合。  ?0 W5 A4 V1 d
间隙配合:孔的公差带在轴的公差带之上。
) H$ Y% T& C, A% R# m5 m9 J7 P过渡配合:孔与轴的公差带相到交迭。, s; P  r) @# Q1 t6 }7 [6 x5 F* q
过盈配合:孔的公差带在轴的公差带之下。
6 F# E  E* N, }% [4 O配合公差:允行间隙或过盈的变动量称为配合公差。
发表于 2010-2-26 12:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
说的很详细
发表于 2010-3-1 22:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2010-3-4 07:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
经常不用,都快忘记了
发表于 2010-3-13 18:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
自己感觉互换性与测量技术就是公差与配合
发表于 2010-3-31 13:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很好,谢谢!
