5天前
查看: 3461|回复: 5
[求助] 34CrNiMo6热处理工艺
发表于 2008-10-12 16:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问:34CrNiMo6调质热处理工艺,及其相变点和回火曲线,此钢Cr含量1.00-1.70;Ni含量1.30-1.70
发表于 2008-10-12 22:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
34CrNiMo6合金结构钢是德国DIN牌号,对照的中国牌号是40CrNiMoA,两者之间的区别是化学成分的不同,下面是两者成分的区别: " ~7 I* F/ m; t, D( U
34CrNiMO6 C 0.34 Si0.25~0.30 Mn0.5 Mo 0.2 Cr1.5 Ni1.55
% Y6 j1 Z$ P9 ]' r40CrNiMoA C 0.37~0.44 Si0.17~0.37 Mn0.5~0.8 Mo 0.15~0.25 Cr0.6~0.9 Ni1.25~1.75 + o7 U. E( [3 u5 V' |0 I
在没有34CrNiMo6材料的情况下,可以用40CrNiMoA替代。, k& J9 @8 {. G2 A4 F
34CrNiMo6热处理工艺  还真不知道。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-10-13 06:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Cr含量差别也较大,热处理工艺及回火曲线也差别较大
发表于 2008-10-13 15:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
去年的时候我曾经找过相关的资料,还有17CrNiMo6的,主要是通过高校的论文库找了几篇论文,我的那些资料现在不知道存在哪里了。等我找到了给你一份。你可以去高校里查一查的!
发表于 2009-6-2 08:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
国内现主要用于风电主轴,一般850℃淬火,600℃左右回火。淬火介质:油、水+油等。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2009-6-2 10:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
该钢材为欧洲牌号,具体的处理工艺为淬火温度830~860,淬火介质为淬火油,回火温度为540~660.具体的成分以及淬透性曲线可以查阅EN 10083-1标准。
