查看: 1434|回复: 3
[求助] 关于平衡阀使用工况的疑惑
发表于 2008-10-12 17:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
我在帖子上看到:平衡阀用于稳压回路,但是不能用于保压回路。我不知道是否正确。还有我不明白什么工况是稳压?请高手赐教!谢谢!
 楼主| 发表于 2008-10-12 17:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
关于平衡阀使用工况的疑惑
发表于 2008-10-12 17:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不能用于保压回路应该是正确的,平衡阀多为滑阀结构的压力阀,用于保压不安全。稳压就是让某一回路的压力保持在设定值。
发表于 2008-10-12 19:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
国内通常把单向顺序阀成为平衡阀,包括绝大多数的书籍,其实这是不严谨的。+ K" Q4 W3 ?3 W5 L5 C
单向顺序阀大多采用滑阀结构,这种保压效果是不好的,但也有采用锥阀结构的,锥阀式的是可以用于保压的。
* s# I, m1 T- s国外将单向顺序阀与平衡阀是分的很清楚的,其符号也是不一样。如力士乐的FD平衡阀可以作为稳压、保压,还能保证通过的流量恒定
