查看: 3174|回复: 5
[已解决] 2Cr13在平面磨用什么砂轮好???
发表于 2008-10-12 18:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在平面磨上,我用白刚玉,46#,红刚玉,80#的,好像根本磨不动,一次只能吃到0.01mm,多了工件就飞,工件厚度8mm,外经25~48不等,有经验的朋友请告知一声,多谢了。。
发表于 2008-10-12 19:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
磨削不锈钢时怎样选择砂轮, @  b6 ?( D. B0 z+ P% n( I
磨料:白刚玉具有较好的切削性能和自锐性,适于磨削马氏体及马氏体+铁素体不锈钢;单晶刚玉磨料适用于磨削奥氏体和奥氏体+铁素体不锈钢;微晶刚玉磨料是由许多微小的晶体组成的,强度高、韧性和自锐性好,其自锐的特点是沿微晶的缝隙碎裂,从而获得微刃性和微刃等高性,可以减少烧伤、拉毛等现象,并可以降低磨削表面粗糙度,适于磨削各种不锈钢;立方氮化硼磨料的硬度很高,热稳定性好,化学惰性高,在1300℃~1500℃不氧化,磨粒的刃尖不易变钝,产生的磨削热也少,适用于磨削各种不锈钢。为了减少粘附现象,也可采用碳化硅和人造金刚石为磨料的砂轮。 1 I/ h/ m+ d, _! q$ T* e& e4 `
粒度:磨削不锈钢时,一般以采用36号、46号、60号中等粒度的砂轮为宜,其中粗磨时,采用36号、46号粒度,精磨用60号粒度。为了同时适用于粗磨和精磨,则采用46号或60号粒度。 4 e/ }$ E( d: N, J( P  g6 ~0 F
结合剂:磨削不锈钢要求砂轮具有较高的强度,以便承受较大的冲击载荷。陶瓷结合剂耐热、抗腐蚀,用它制成的砂轮能很好地保持切削性能,不怕潮湿,且有多孔性,适合于制作磨削不锈钢砂轮的结合剂。磨削耐浓硝酸不锈钢等材料内孔时,可采用树脂结合剂制造砂轮。
- f' t' r; p  `4 R: X6 [硬度:应选用硬度较低的砂轮,以提高自锐性。一般选用G~N硬度的砂轮,其中以K~L使用最为普遍,使用微晶刚玉作磨料的内圆磨砂轮,则以J硬度为宜。
$ ^8 Z3 i$ I0 p$ h; ]7 f组织:为了避免磨削过程中砂轮堵塞,砂轮组织应选较疏松的,一般选用5号~8号较为合适。# g' |* i3 Z+ P
- y9 u+ B' K3 Q( o' k
摘自http://news.mechnet.com.cn/content/2007-11-13/18814.html9 N, a7 ]  I8 W2 v
http://news.machine365.com/arts/071030/24/232566.html0 ^' ^. Q& _  T8 }6 {
2 W1 B! y. \+ F, ^[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-10-12 19:34 编辑 ]
发表于 2008-10-12 22:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
用大气孔砂轮试一试。
1 {7 i" E9 q/ q
/ K; j/ f) F8 t3 ?或者用46#白刚玉砂轮
发表于 2011-7-14 10:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
绿碳砂轮可以用吗
发表于 2011-7-14 12:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不完全是砂轮的问题。
发表于 2011-7-14 20:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
磨削该类材料急不得的
