查看: 2000|回复: 11
[求助] 废钢增碳
发表于 2008-10-12 20:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请问那位高手有废钢增碳方面的经验,小弟不胜感谢!
发表于 2008-10-12 21:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是用废钢熔炼要增碳还是加入废钢后要增碳出高碳钢或铸铁?没讲明白.  \5 w5 D$ E1 O; m1 I
一般工艺都是加入增碳剂来解决.
发表于 2008-10-13 02:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
增碳剂产地品质、加入方法、加入时间:是你必须依据现场及时处理的!
发表于 2008-10-13 17:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果是电弧炉,可采用电极增碳,如果是中频炉,可以采用加入焦炭的办法增碳。当然最好是通过增加生铁来增碳。
发表于 2008-10-13 19:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
多大的爐子?增碳劑的性狀?是電極石墨還是石油焦渣
发表于 2008-10-14 10:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
加增碳剂啊
发表于 2008-10-15 22:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
电弧炉回收率很低的啊
发表于 2008-10-18 23:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我的回答:
对于电弧炉:一是炼钢生铁,从技术上讲非常成熟啦,但从成本上来讲,不合算,因为电弧炉炼钢需要的炼钢生铁要求C高P低,目前C在4.3--4.4%,P%在0.05%左右的价格为4500元/吨左右,而增加废钢的碳需要的量很大。二是废电极块,因为电弧炉炼钢会产生废电极块,不过目前废电极块外卖的价格仍然很贵,有5000元/吨以上,同时废电极数量有限,故还是不划算;与此相对应的在炼钢操作中采取下电极增碳的方法更是一点也不合算,因为电极的价格已经接近20000元/吨啦。三是增碳剂,增碳剂种类繁多,价格不一,有3000左右的,有7000多的,还有10000多的,用于增加废钢中的碳,则非常不稳定,回收率很低,技术上不成熟。虽然理论上很合算。也有用于直接往钢水中添加的!
% H6 P$ v& p* Z  t8 a/ Q# ]3 R对于中频炉:有炼钢生铁,有增碳剂,后者较常用,且技术上成熟,成本上合算,特别对于中小型铸铁企业可大大增加炉料中废钢的比重,非常划算。当然,也有用焦炭的,不过需要用优质的,而且对质量稍有影响。
发表于 2008-10-19 18:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题找热处理公司是最好的,他们最专业。
发表于 2008-11-16 20:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 fjp010922 于 2008-10-19 18:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' B. }, y! p6 x) l) t+ `4 L  f: V这个问题找热处理公司是最好的,他们最专业。
6 X$ o7 J. E$ s) A9 l! }
( [5 n! _; D5 F9 V) v您的命题可能学周易的结果!不懂沉默是金!
发表于 2008-11-17 21:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
增碳剂需要用经过高温处理过的,这样可以提高性能
发表于 2008-11-18 13:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
废钢增碳加增碳剂啊,我们用的是中频炉
