查看: 2552|回复: 10
[已解决] 卡套式管接头里的卡套能多次使用吗?
发表于 2008-10-12 21:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题,车间工人师傅说这个卡套使用一次就不好用了,再用会漏油。而我认为这个卡套是开口的,应该可以多次使用。
发表于 2008-10-12 22:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
卡套式接头中的卡套不能重复使用。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-13 08:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
只能一次性使用,不要将就。否则会留下麻烦。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-13 09:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
卡套是一次性的,使用一次的话,卡刃已经变形了,不能再很好的卡紧,因此不能多次使用
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-13 09:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
看了几家卡套式管接头生产厂介绍:“卡套式管接头具有连接安全可靠,密封性好,安装检修方便,可反复使用等特点。”由此看出卡套是可以多次使用的,至少设计意途是这样的,也有可能某一些产品质量问题,造成不能重复使用的后果。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-10-13 09:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 5# gaoyns 的帖子
这倒是提醒了一下," t" i4 T, V8 T8 C, D9 E$ i0 S; e1 S
" N. s2 A6 }  k$ U9 h4 L楼主提的问题,还是有点不太明确
* M! A" a( T$ `5 b4 t/ h1、是压好的卡套接头正常拆卸、安装?2 w! O; p0 Z; N9 R# \
2、还是有接头损坏了,不换卡套,只换接头
! B, {7 E+ K+ B* K  P
0 x3 b! U/ r8 t楼主能具体说下么!
0 X) t0 y7 o$ X3 C4 |' X0 y+ s6 m7 f8 H0 R' P+ d; A
如过只是一般的检修的,卡套接头是可以反复拆卸的。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-10-13 17:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# qhdhcs 的帖子
只是初装了一次,还没有发货,现在因在管路中需增加一个油流指示器,需要重新拆卸安装一次。
4 Q. P: \& @- _0 V4 l; e. D是PAKER的卡套式管接头。
发表于 2008-10-13 17:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# hero2006 的帖子
原来如此!2 V3 h) G; G: @" d$ z$ A
只要没破损的话,一点问题都没有,装上照用!
发表于 2008-11-10 20:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
卡套的使用是需要进行预装配拧紧的,也就是第一次要用卡套在连接管子上压出痕迹,然后退出,在以后的使用中则不用太大的拧紧力就可以保证密封,也就是说可以多次拆卸反复使用,但是如果管子坏掉的话,必须更换卡套重新预装配。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2008-11-16 15:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本来想发个图片但权限不够,其实论坛里面的苏强格的样本讲到了,卡套接头可以重装,保证零件的无损伤,0 O# a7 w3 @8 [# E% ~% `
( R+ Z% r  S  e: G* g
[ 本帖最后由 solid10000 于 2008-11-16 15:35 编辑 ]
发表于 2008-11-18 02:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实只要按流程预压到位,安装时拧紧圈数按厂方要求做的话是可以重复的,就怕工人安装时做死的拧
