2021-06-25
查看: 1621|回复: 1
[讨论] 标准库零件显示不出来
发表于 2008-10-13 11:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我在装配图中调用标准库零件时没有显示标准零件" _. i% B4 r9 M! `
但是采用单独窗口显示能够看的到7 O2 N# g. q- }
确定约束以后确定时提示“要保留此元件为包装元件”
, @9 V0 v, K" W( V5 [确定后还是显示不出来* a- P: z6 A" E" ]  d; n( G: Q  p
有谁能解释一下啊
7 I1 _: o9 ^1 m' ^! {急用!!!!
发表于 2008-12-19 13:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 1# boyan1989 的帖子
1.首先将标准件库(ProLibs)放在D盘(假定)4 ?% V) p+ H6 ~5 _2 v4 `: n1 z$ h  g( V
2.设定配置文件CONFIG.PRO:$ ~0 t8 k* _0 E6 O; p* n
搜索选项pro_library_dir 并赋值为D:\ProLibs(假定),点击“添加”-“应用”—保存即可. L) V( i- W/ s% W2 k3 H$ V
其他库的读入也照此做。
