查看: 2376|回复: 13
[已解决] UG 2D 平面铣编程
发表于 2008-10-13 13:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
有一个疑惑就是1 h0 m0 N$ N3 d+ H/ h7 I, N
在2D编程过程当中.进行表面铣,或平面铣  时
" s( F9 \3 o: R. t7 N1 K在主界面里也有个毛坯距离
/ j& @9 k5 N& |5 l" R9 x0 D0 x你想想啊我在创建几何体的时候,已经创建了毛坯了
: q% G. t* s/ C5 h; \0 m这个时候又有一个毛坯距离参数设置,这不是多此一举吗/ q  X4 t8 O# y. ]
还是另有原因
: d1 N8 Q9 t! y& K5 |1 T我认为在首先创建了毛坯的时候.在进行编程的时候,选了平面之后就可以了.毛坯距离设置为零4 s1 p6 o* F6 S9 F
可是我参照了一些资料上面,为什么创建了毛坯,选了平面之后,把毛坯距离设置为XX+ ^4 W+ T  F" ^( ?/ N
我实在想不通这是啥意思$ w: z5 O1 q; T1 Z1 B" H
. Z/ c, ?& y' q( [9 Q( G% N3 ?3 S[ 本帖最后由 jyhself 于 2008-10-13 15:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-13 15:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
云啊,每人知道吗啊
 楼主| 发表于 2008-10-14 07:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶 啊,我还在等呢?各位兄弟有知道的没啊
发表于 2008-10-14 08:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
毛坯距离是:   精加工留的余量$ q: E9 A' j( ]9 H0 H
7 f0 ^( l: C: W' ?0 }粗加工时用处不大啊  。精加工才好用啊
; \% A6 o9 @" M& S3 Y/ v2 V- ~. l* w- f, o- `; o' e+ X
比如。粗加工留了0.2的余量。精加工时毛坯距离设为0.2.    此时用两刀干完。他会自动计算每刀的加工量啊 ,每刀0.1!!!
发表于 2008-10-14 10:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 1# jyhself 的帖子
我想,当你是要锣几件产品而毛坯梢有不同时,就可以用此功能
 楼主| 发表于 2008-10-14 15:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有在详细的呢,我还是有点理解不透,能再具体点,不如例子啊  什么的....
0 f+ p$ [5 }4 @( J: B6 x: Z谢谢!
发表于 2008-10-14 15:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
看不懂啊! 晕!
发表于 2008-10-14 16:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
:funk: 不明白
发表于 2008-10-16 13:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 5# 吴强 的帖子
同意这一观点,可以免去重新定义毛坯几何的麻烦
发表于 2008-10-16 13:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复5#吴强的帖子
 楼主| 发表于 2008-10-16 15:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大哥,别老是同意别人的意见,即使是同样的意见,每个人表达的也不一样啊5 Y! _/ M9 q1 O, v( k; X" n4 _
有观点你就说啊,不过我也快搞明白了( B; @* _& j5 F
我把资料好好整理一下,传上来
发表于 2008-10-17 06:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复11# jyhself 的帖子
当程序生成之后有些不如意,改毛坯几何体就能很好解决问题时,没有必要去修改毛坯几何体,改一下毛坯距离再生成
发表于 2008-10-17 06:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复jyhself 的帖子
只做二维加工的话,MASTER_CAM是很好的选择,简单! j$ d6 l. _  ~4 U2 W. \
 楼主| 发表于 2008-10-17 09:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
行啊,不错我有了不少的参考了
