查看: 1935|回复: 4
[求助] 橡胶轮选材及外形求助
发表于 2008-10-13 13:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
我要做个小车在高压线上行走,小车重量大约20-25KG,行走用橡胶轮(如图所示,圆弧直径20-30mm),请问哪种橡胶与铝材间的摩擦系数大?或者说橡胶外表面如何处理一下,以增大与高压线的摩擦力。。。外形这样做可以吗?有没有更好的外形设计方案???比如圆弧该外三角形效果会如何???望各位仁兄不吝赐教!
发表于 2008-10-13 15:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  在高压线上滚动,应选强度大的绝缘材料,可选用聚氨酯橡胶,强度大又耐磨。% z5 l' K5 u: E# i8 a
2  为了滚动安全,圆弧槽再加深一些,深度可等于高压线直径,槽宽比高压线直径大2mm即可,不必大太多,这样滚动时比较稳定不至于滑出或偏斜。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-10-14 09:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢楼上兄弟的建议。。。
发表于 2008-10-15 23:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
直线与圆的接触是线接触,增大摩擦系数最好增加轮的数量。
发表于 2008-10-16 08:22:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 1# binghe0233 的帖子
铁弗龙的材料也可以考虑一下,它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物,具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力,能在+250℃至-180℃的温度下长期工作。+ C. X# C; y& h: e. x) g7 G
户外作业,如果行进速度快,气温高,可能小轮温升也高。应该同时具备耐磨、耐温升及绝缘。
hero2006 + 3 应助
