8小时前
查看: 1559|回复: 4
[已解决] 形位公差
发表于 2008-10-13 13:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
谁有形位公差的英文对照表啊?
发表于 2008-10-13 16:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你找的是不是这个啊?9 ~; g8 o& S. ]5 }& y& w3 b
形位公差符号常用语 (中英文双语)  6 e& C: ~' {5 Y$ }" `
- E3 ?9 ?* T8 E# s! Y4 T8 @! q
公差/值(tolerance/value) * P9 f7 C& [) o4 ~7 t
基本尺寸(basic size)
- h/ F2 K" F, s8 b! j. q偏差(deviation)
9 t  r7 H5 j1 k- p上/下偏差(upper/lower deviation)
$ e+ _7 \; Y8 H: i. J配合/间隙配合/过盈配合/过渡配合(fit/clearance fit/interference fit/ transition fits) : K, U8 x6 _9 X
单/双边公差(unilateral/bilateral tolerance) " u2 c$ ?' q- W/ j% c7 i3 X
标准/精度公差(standard/ precision tolerance) % u5 q  ]  q  l0 y  L+ ]
基准/特征/点/线/平面/轴线(datum/feature/point/line/ plane/axis)
6 D) ?$ O) k  c2 i3 N最大/小材料状态(M/LMC=maximum/least material condition)
+ ]( t- D1 _9 ^1 z9 y理论正确尺寸(theoretical size ) ! d4 [) z  x; U4 n2 I  o) e- W& A: b+ w( A
基本尺寸(basic dimension) % X- k1 }1 _- g4 k; n/ j3 X7 C: h
直径/半径(diameter/radius) ; z* K! A8 @1 R( X9 Y& X
直线度(straightness) 8 r7 g5 U( K- U, p' f
平面度(flatness) . ]8 k  A$ e7 D) y2 r' u2 T$ R
圆度(circularity)
' g. a; E; z5 {% w+ b圆柱度(cylindricity) 2 \2 M% R2 Q. I; m0 C! d5 ^% d- k
线轮廓度(profile of a line) # N# ^) \; D  w% d
面轮廓度(profile of a surface)
4 j) j' E. t' G3 Y  G) G. G定向公差(orientation tolerance) 6 l4 j/ R: x4 h* f
平行度(parallelism)
5 C4 F  G1 E' u垂直度(perpendicularity)
7 u& W6 w4 P# S+ b- z/ h! E4 u- R倾斜度(角度) (angularity)
1 }: J  k/ D* M; S位置度(position)
( f$ o7 O/ P+ F# C4 i% X对称度(symmetry)
% E1 A1 o! G8 g  ]4 L3 c; F) r, o% e同轴度(同心度) (concentricity) 7 `+ P5 I! z  g, x+ P
圆跳动(circular runout)
6 Q& M& O% K- x" f  ~3 S全跳动(total runout)
; j: ~5 ]5 ~2 L3 |6 K# W坐标尺寸(coordinate dimensioning)
1 d5 d6 C- V' i9 J6 k7 i拔模斜度(draft angle) ! w5 d8 d' q8 W  H
分型线(parting line) $ J/ {  x: A! }- r2 H$ z) {
外圆角/内圆角拔模斜度(rounds/fillets draft)
3 s9 A. r! B1 x; d肋材和尖角(rib and corner) 1 I/ J* M% i4 {+ a- d% T
顶/测/端视图(top/side/ end view)2 p0 P  S3 p6 U5 R% _. E* B
标题] 12. 形位公差符号常用语 (中英文双语)
0 w& u, C1 h8 X' l  Y公差/值(tolerance/value)   q7 D6 O9 v$ p* K" u/ N  U
基本尺寸(basic size)
2 D, ~) b& G# t/ p偏差(deviation) 9 n0 y) ~- A4 Q! L
上/下偏差(upper/lower deviation) ; g& p) h: V$ ~  j" O
配合/间隙配合/过盈配合/过渡配合(fit/clearance fit/interference fit/ transition fits) & `; q# [5 I7 S: p3 y0 ^
2 r4 h  ^8 I7 t9 ?4 K9 N标准/精度公差(standard/ precision tolerance)
' y8 C. _7 e$ p$ D1 a# K" _8 ?基准/特征/点/线/平面/轴线(datum/feature/point/line/ plane/axis) ( H- M- Z* K0 P. b
最大/小材料状态(M/LMC=maximum/least material condition) 2 @2 U  J4 W( B& s. c0 `
理论正确尺寸(theoretical size ) : [5 |* T' n( f
基本尺寸(basic dimension) / U& o" ^9 t" `3 \1 o3 J
直径/半径(diameter/radius) $ }8 E( \# e  T5 h+ j9 d/ W* z
直线度(straightness) 6 I  b, s- M- v1 |, t! V
平面度(flatness)
$ V4 m. J/ b6 E圆度(circularity) 7 ?! I/ Z" |% P* [; u! r+ w  q1 U
圆柱度(cylindricity) & a4 h8 P9 @" v, W- d
4 _+ `) B6 ^4 [面轮廓度(profile of a surface)   Y9 _: r9 l$ p' C* i. K
" K3 |% U: y4 o平行度(parallelism) & y) M! d+ d  f+ i+ J
垂直度(perpendicularity). A7 _/ G3 v9 A, h- U$ S! m
字串6' Z0 N( ~/ M0 c) g. k9 a' Q, o
; G; J5 |3 A  ?+ ^2 W/ G+ X7 z倾斜度(角度) (angularity)
. f; u* ]& d9 E2 r# H0 h! l位置度(position) 5 }; h4 W% y) p  S# c0 |/ `/ Z
对称度(symmetry)
, X8 {# V  }4 y" r同轴度(同心度) (concentricity) 8 g* e, r7 J$ @4 i* d
圆跳动(circular runout) + d2 r& q4 I3 ~
全跳动(total runout)
6 Z/ @: ?, q7 O0 {* `5 j0 q6 r坐标尺寸(coordinate dimensioning)
" A# F4 V; V& S/ E% _2 }) i几何尺寸(geometric dimensioning)
! Q  I% V& k7 J* a拔模斜度(draft angle) # S0 J2 W  [" k& O, M1 x* M
分型线(parting line)
6 g  e# e% _8 ?% i! A外圆角/内圆角拔模斜度(rounds/fillets draft)
, J" [3 S. q/ X- _. ^# f8 [肋材和尖角(rib and corner) 4 h3 T9 `3 Z, H- B
plc + 5 应助
发表于 2008-10-14 15:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
:lol: :lol: :lol: 好东西
发表于 2008-10-14 16:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
:victory: :victory: 比较实用,不知2楼的是参考什么文献资料.
发表于 2008-10-14 17:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 sunjianliubin 于 2008-10-13 16:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 q$ p+ A; }" C) k. F2 M) u7 W' _
你找的是不是这个啊?
1 ^6 N" L0 k: f形位公差符号常用语 (中英文双语)  " `5 _( Q8 X% K, U! v3 `4 u7 \0 R1 w
' L/ r- J# U, T9 N/ J3 x公差/值(tolerance/value)
8 s& J; p4 j  k; Y基本尺寸(basic size)
  {% ?$ D* M! A$ }6 D$ c偏差(deviation)
. q8 a: N- ?/ w% V. T9 ^  `9 l% t上/下偏差(upper/lower deviation) 4 D! o& ~  M; S! i& M; F- C5 O
配合/间隙配合/过盈配合/过渡配合(fit/cl ...
0 |( i/ ?9 U7 y# x+ V( {& n, T/ L) e5 K( s8 b, t) k0 k5 j5 e
: N$ H2 [* h' U感谢,好资料啊
