查看: 2401|回复: 9
[求助] 在Mastercam里面能改变原有坐标吗?
发表于 2008-10-13 14:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
新手请教各位:
4 d0 C. O  M" _, s+ h     在SW里面画的图,在MastercamX里面进行编程操作,但原来SW里面的坐标0位和现在需要编程的0位不是一个点。
% }# ?1 \$ ~0 R5 n2 s1 Z9 a: o
- g. {0 m$ h' l5 Z9 ~# L  a请问各位高手,可以改吗?如何改?
发表于 2008-10-14 10:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你不会移动图吗?
发表于 2008-10-31 18:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
有中最简单的方法,114404045
发表于 2008-10-31 20:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
绘图—转换—平移
发表于 2008-10-31 23:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以把坐标移到任意一点作为编程用的中心
发表于 2008-11-3 07:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
你选好加工图形后就会弹出刀具对话框,在右下脚T/P选项打勾。里面有ORI```的选项(有X`Y`Z坐标系),点鼠标的图标,选择你需要的编程中心就OK了
发表于 2008-11-5 16:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
支持6楼的说法。那种方法是可以,但是最好还是移图的好,不然容易出错。
发表于 2008-11-5 19:30:52 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
SW set 0 点不是更放便吗?点角位做零点就行了。
发表于 2008-11-5 19:34:22 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
Sw's front is mastercam's TOP Z. So just set plane to right, then rotate -90 degree. After the create the bounding box, make a cross at the top of the bounding box, then shift back to origin....
发表于 2008-11-10 07:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
还有复杂一点的/ X1 i# ]0 Y1 N$ L
先新建一个坐标系
! _( E2 Z, c4 C在坐标管理器把 视角 刀具面 构图面 都设置为当前坐标系统+ c  Z1 V3 [! h3 i5 {6 T( S- B8 L
点击OK2 J) y+ a  x0 p( D
搞定
