查看: 1804|回复: 6
[已解决] 有关铸铁件是否进行热处理消除铸造应力的问题
发表于 2008-10-13 15:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我公司为电机制造公司,电机的前后端盖为铸铁件,原先图纸要求铸造后进行退火处理,以消除铸造内应力,现有人提出可以不做热处理,仅在加工的时候放宽圆度要求,毕竟最后装配时可以通过机座的刚度把端盖复圆。但我考虑轴承室的椭圆度可能会影响到轴承的游隙,在长期运转的时候伤害到轴承。/ T$ ^' Z4 f* _, ^  U
请问,谁有相关的经验,对于铸铁件铸造后,可不进行退火处理的依据。谢谢!!6 u. R. P. u7 e3 r8 m
请各位不吝赐教。
! M) e* p* i+ M3 ^8 k' f6 H- z; k1 J. s! K  {
[ 本帖最后由 jxdjcwwh 于 2008-10-15 10:40 编辑 ]
发表于 2008-10-13 15:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不进行热处理消除内应力不仅仅是会遗留后期变形的问题,还会可能造成应力过大造成工件破裂。
asdolmlm + 3 参与
发表于 2008-10-13 15:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这样做是不合理的,会影响电机的正常运行的。热成形的工件毛坯都存在温度残余应力,若不退火消应,加工后势必会发生变形,影响二轴承的同轴度和轴承游隙,会影响轴承寿命乃至电机寿命。因此这种作法不妥,应予纠正。
asdolmlm + 3 参与
发表于 2008-10-13 15:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
象你这样的情况一定要做自然时效或是人工时效处理
发表于 2008-10-13 15:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
像盖这种零件可能因为铸造应力不消除而变形的可能性更大。其实要验证一下也很简单,只要不进行退火而直接加工,放一段时间后检验一下相关尺寸即可。
发表于 2008-10-13 17:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
恩  参考
 楼主| 发表于 2008-10-15 10:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢!
谢谢各位的建议,谢谢!
