查看: 2103|回复: 6
[求助] 命令前加“ ' ”和“-”符号表示什么意识?与正常命令有何不同??
发表于 2008-10-13 19:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
发表于 2008-10-13 21:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
某些命令在命令行和对话框中都能使用。 大多数情况下,可在命令前键入连字符 (-) 来禁止显示对话框,而代之以命令行提示。 例如,在命令行输入 layer 将显示图层特性管理器。 在命令行键入 -layer 则显示等价的命令行选项。 禁止此对话框对于兼容 AutoCAD 早期版本以及使用脚本文件很有用。 对话框和命令行中的选项可能略有不同。' x4 z5 J) r' p( |2 ~* O
        许多命令可以透明使用,即可以在使用另一个命令时,在命令行中输入这些命令。 透明命令经常用于更改图形设置或显示选项,例如GRID或ZOOM命令。 在《命令参考》中,透明命令通过在命令名的前面加一个单引号来表示。 % ?0 l: g7 K* X) v; J  e1 n
        要以透明的方式使用命令,请单击其工具栏按钮或在任何提示下输入命令之前输入单引号 (')。 在命令行中,双尖括号 (>>) 置于命令前,提示显示透明命令。 完成透明命令后,将恢复执行原命令% S7 ?, B4 k8 P1 y; |
. T  e6 W' U1 z" z
[ 本帖最后由 wang2003 于 2008-10-13 21:14 编辑 ]
★新手★ + 5 应助
发表于 2008-10-14 07:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还真没注意过- Q: u, K6 \8 g" I% d' n- I1 r
5 U, p  Y" l  @" {' `刚从2000跨到2004时 那叫一个不习惯啊 很多命令都变成对话框了
 楼主| 发表于 2008-10-14 08:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
如果将CMDDIA系统变量改为0的话, " - "是否就没有意义了?4 B8 Y2 K$ a0 T8 v. C
另外有没有透明命令的列表?
发表于 2008-10-15 13:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
正在学习中,谢谢分享
发表于 2008-10-16 11:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还真没注意过
可能这些不太常用,画简单图纸一般用不上
发表于 2008-10-17 09:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
“‘”代表--透明命令,无可争议;  M- {5 |2 u; o& E
“_” 则是为了让不同命令写在一起时能分清个数!
